查看: 3924|回复: 7
冲铁片要这么大的力?
发表于 2019-7-1 15:51:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
要从 1mm  厚的 201 不锈钢上冲个周长 60mm 的片下来,剪切面积 60mm2,
$ L/ A# x, H7 L, r" _201不锈钢的抗剪强度 525MPa,, e# C; q. ?. _9 F
所以冲力为  525MPa  *  60mm2 = 31500 N = 3.15 T
, x3 Y6 u  k9 s6 E( S. Q" |1 S% p, R! x; k. l* ]8 d+ _
真大呀!!!!: e2 J2 a7 P; F& i# y
发表于 2019-7-1 16:12:33 | 显示全部楼层
不是这样算的,应该是周长X厚度,你要撕开的面积是多少。
& I0 l" A7 q7 W5 h5 U8 G按你的算法是不对的,如果厚度是10mm,冲压力呢??
发表于 2019-7-1 16:17:59 | 显示全部楼层
普通系列冲床中最小是6.3吨,做的多了就知道上百吨冲压力是常见的
发表于 2019-7-1 17:32:37 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2019-7-1 16:12
# v. [( K! F5 e- i! }" O* E不是这样算的,应该是周长X厚度,你要撕开的面积是多少。
- A& H8 u- k0 G- u! ?0 z按你的算法是不对的,如果厚度是10mm,冲压力呢? ...
7 B3 D& ]6 x' r; m3 Q
楼主算的剪切面积就是周长60x厚度1mm计算出来的啊 7 a/ e# o# A0 }8 u  H
发表于 2019-7-1 21:12:24 | 显示全部楼层
那请教楼主和4楼,60mm2 是个怎么解释,这能叫周长x厚度的结果吗
发表于 2019-7-1 21:27:23 | 显示全部楼层
用TOX气缸冲床可以,冲头刀刃斜度2~5度。
发表于 2019-7-2 08:26:44 | 显示全部楼层
不大啊,随随便便都能到这个冲力啊
发表于 2019-7-2 08:44:53 | 显示全部楼层
【魍生技】冲压设计计算( ^; n/ D7 \7 k- [' L+ Y: }3 \
http://www.cmiw.cn/thread-491916-1-1.html7 L7 G6 ~7 m/ m' _3 m8 g0 d( S
(出处: 机械社区)8 r- @- I' X" M6 m* ]
wugamp + 1 热心助人,专业精湛!
GMT+8, 2025-4-30 12:35 , Processed in 0.310863 second(s), 15 queries , Gzip On.
