金雕98 发表于 2019-6-29 21:03:40
求助一种简单的快速锁紧的装置
现在遇到一个问题,拿出来希望各位机械同仁们指点一二:
如图所示 2是一个平台固定不动 ,1是一个盒子 ,要求可以随时取放,但是当放在平台1上后必须和平台1锁死,不能有任何位移,并且锁紧机构只能在盒子1的内部 不能露在外部 ,1和2 的材质都是铝 ,试过一种方法是在2上安装电磁铁 ,在,1的底面加装一块铁但是只有电磁铁和铁块0距离接触的时候才能吸得住,只要有一点缝隙就吸不紧,现在想不到其他好一点的办法,望各位大佬指点一下
晓昀 发表于 2019-6-29 22:12:09
盒子1放置的位置是随意的还是一个固定位置?
位置是固定的
金雕98 发表于 2019-6-29 22:36:04
位置关系是这样的盒子放在平台上后位置是固定的 只要求盒子放好后要和平台贴合紧密不能上下晃动,盒子的底部是有定位孔的
1524642019 发表于 2019-6-29 22:44:28
前后,左右也不能移动吧
454141017 发表于 2019-6-30 07:02:19
定位装置哪有这么高的,建议底板上用司必克(突台),在突台中部设计撑紧装置,总的体积面积占用不会超过你哪三个立柱的。
林希9527 发表于 2019-6-30 12:42:29
三个定位销不是过定位了么
可以考虑把盒子的孔做成槽口,底板1设计勾爪
东北制造 发表于 2019-6-30 16:38:20
电磁铁机构,,,锁紧
前后,左右也不能移动吧
嗯嗯 是的呢都不能移动 没放下去后就要求锁紧
电磁铁机构,,,锁紧
现在就用的电磁铁   电磁铁的吸力不够吸不紧下面空间有限不能装大号的电磁铁现在用的是φ25*20的   这个型号的吸力不够
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 求助一种简单的快速锁紧的装置
