查看: 16051|回复: 33
求助一种简单的快速锁紧的装置
发表于 2019-6-29 21:03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在遇到一个问题,拿出来希望各位机械同仁们指点一二:
- Y, C; E( S9 k: f5 w- E1 T: Q
: ^+ t& W$ n; |  c如图所示 2是一个平台  固定不动 ,1是一个盒子 ,要求可以随时取放,但是当放在平台1上后必须和平台1锁死,不能有任何位移,并且锁紧机构只能在盒子1的内部 不能露在外部 ,1和2 的材质都是铝 ,试过一种方法是在2上安装电磁铁 ,在,1的底面加装一块铁  但是只有电磁铁和铁块0距离接触的时候才能吸得住,只要有一点缝隙就吸不紧  ,现在想不到其他好一点的办法,望各位大佬指点一下
& B) s0 q, ]7 B3 \- p' I7 M) S
3 @! _/ ]0 `8 b6 a: L. Y
- d# h; b9 b% H7 ?7 n) m4 `0 v& i2 G# L0 g
; S) ~4 I0 w0 c" z8 W1 K
, J0 T2 T0 Y0 ~7 t, L7 u! Z8 D. s& j! R7 A  C, E. }) J
( G# m8 }5 G/ q9 G' e* J" z0 X. z) I* w) i. O" n  _+ e
5 _" ~  D. d5 ~7 ]9 A
' Q% p' V  C! t1 f  d# o1 [
发表于 2019-6-29 22:12:09 | 显示全部楼层
盒子1放置的位置是随意的还是一个固定位置?
 楼主| 发表于 2019-6-29 22:32:34 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-6-29 22:12% u" G+ n4 L6 U5 \% g/ G
4 t% R; e- |- d$ K/ i. ^' W位置是固定的( J% O" q% H0 i9 A2 E9 R9 y
1 ~+ i! x7 I# a: C7 S% i& F' Z% R
 楼主| 发表于 2019-6-29 22:36:04 | 显示全部楼层
位置关系是这样的  盒子放在平台上后位置是固定的 只要求盒子放好后要和平台贴合紧密  不能上下晃动,盒子的底部是有定位孔的
3 b9 o6 K5 C8 c( f! {
发表于 2019-6-29 22:44:28 | 显示全部楼层
前后,左右也不能移动吧
发表于 2019-6-30 07:02:19 | 显示全部楼层
定位装置哪有这么高的,建议底板上用司必克(突台),在突台中部设计撑紧装置,总的体积面积占用不会超过你哪三个立柱的。
发表于 2019-6-30 12:42:29 | 显示全部楼层
三个定位销不是过定位了么
. V+ I+ f+ U* l" }
/ {3 B3 }* ?7 z! d0 L# ^可以考虑把盒子的孔做成槽口,底板1设计勾爪
发表于 2019-6-30 16:38:20 | 显示全部楼层
电磁铁机构,,,锁紧
 楼主| 发表于 2019-6-30 17:38:58 | 显示全部楼层
1524642019 发表于 2019-6-29 22:445 q3 B- Q  j6 M8 \- `* {/ y% [
前后,左右也不能移动吧
. P& b5 Z. T9 j7 V) V3 u4 T
嗯嗯 是的呢  都不能移动 没放下去后就要求锁紧# S' p2 s  ], }# H- M1 P
 楼主| 发表于 2019-6-30 17:42:04 | 显示全部楼层
东北制造 发表于 2019-6-30 16:38" U4 h, }1 g2 L
电磁铁机构,,,锁紧
. v% k9 \4 j; ~, M' n1 [& Z现在就用的电磁铁   电磁铁的吸力不够  吸不紧  下面空间有限  不能装大号的电磁铁  现在用的是φ25*20的   这个型号的吸力不够
& v# ?9 k8 P/ R$ \, C- o
GMT+8, 2025-4-30 14:17 , Processed in 0.064066 second(s), 16 queries , Gzip On.
