海边街道 发表于 2019-6-28 11:54:23
脱水筛振动电机横梁断裂,分析下原因,留下你的意见和建议
冷水黄金 发表于 2019-6-30 14:38:20
主要原因是结构不合理,刚度太小,弯曲变形致局部应力过高。
建议改进结构,必要时可以采用精加工,焊后去应力处理。
提示下:每个螺栓应该有像振动机那样的独立网格安装空间。
702736 发表于 2019-6-28 13:00:17
海边街道 发表于 2019-6-28 12:46
因考虑电机为三排螺栓,若中间横向增加筋板梁,会影响电机的拆装,有没有比较好的解决方案?
两端加竖梁板,甚至可加4根板,保证有操作空间就可。梁高度增加一倍,强度大8倍,这概念要牢记。
lihaitao-lijing 发表于 2019-6-30 10:13:03
生活经验告诉我们,要想徒手拉断铁丝是非常困难的,但如果反复折几下却很容易折断。
这表明,即使反复变化的外力远小于能将金属直接拉断的恒力,也会使它的机械性能逐渐变弱并最终损毁。
peipei1860123 发表于 2019-6-30 08:20:27
是1836吗?横梁不用那么厚的钢板,上面要加电机板
lihaitao-lijing 发表于 2019-6-29 09:18:18
板材断了,应该是应力集中出现的断裂,这样设计很容易造成应力集中,从断裂处看1/3处材质已发生变化,不知用的什么材质。
晓昀 发表于 2019-6-28 21:47:07
板材也不薄,还断了,应该是应力集中出现的断裂,横板与竖板没有设计斜筋加强
3983596 发表于 2019-6-28 16:41:38
海边街道 发表于 2019-6-28 16:17
没有,厂里没有那条件,还有啥措施?
可以通过敲击和乙炔加热下达到类似的目的
3983596 发表于 2019-6-28 16:10:43
此焊接件加工时没有做去应力处理吧,存在内应力,加上焊接热影响区的组织差,导致抗疲劳强度降低而破坏
702736 发表于 2019-6-28 20:09:10
海边街道 发表于 2019-6-28 19:44
这样看的清楚些不?螺丝眼虽然不干涉,但是上螺栓估计不是很方便,扳手太大,中间有筋板的话扳手的旋 ...
原则错误有2个,纵向竖梁不该断续,你那样大概只有正确的几分之一强度;手孔不可单面断掉竖梁。还有,底部可打孔让套筒穿过
还有对对机架的连接也方便加强了
魍者归来 发表于 2019-6-28 11:59:53
断裂都是在焊口处?考虑退个火试试呢?还有就是与第一张图中的上面安装板和下方的立板都垂直的平面上,布置2处加强筋。
702736 发表于 2019-6-28 12:04:57
设计缺陷,只有板梁,没有竖梁板。
东北制造 发表于 2019-6-28 12:14:27
没有筋板?
设计缺陷,只有板梁,没有竖梁板。
黄工baba 发表于 2019-6-28 15:56:07
焊接位断裂,主要原因还是筋的分布不合理,螺丝位置,可以考虑适当挖空
改成这种结构怎么样?横梁厚度比原来增加了1.5倍。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 脱水筛振动电机横梁断裂,分析下原因,留下你的意见和建议
