SolidWorks包覆问题
如图,外径是140mm,内径80.3mm;我想做浮雕式包覆,选择的厚度是20mm,但总是显示“指定的厚度可能太高”,求问各位错在什么地方?应该怎么改?补充内容 (2019-6-28 09:18):
问题不是草图尺寸过大哦,已经用智能尺寸设好长度是直径*pi 要包覆的草图过大吧 草图过大吧。。。。。。。。 草图绕圆柱后,超过一圈了 仔细审查,就会发现问题出在哪 母线槽 发表于 2019-6-27 17:20
要包覆的草图过大吧
不是的,长度已经计算好了是直径的π倍
两年ll 发表于 2019-6-28 09:44
不是的,长度已经计算好了是直径的π倍
你把草图减小点试一下
