查看: 3716|回复: 6
SolidWorks包覆问题
发表于 2019-6-27 16:48:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,外径是140mm,内径80.3mm;我想做浮雕式包覆,选择的厚度是20mm,但总是显示“指定的厚度可能太高”,求问各位错在什么地方?应该怎么改?
  F4 a; k, h- I2 J# W' u# ~" [& I; e
- c+ N  ]0 l: M0 p
补充内容 (2019-6-28 09:18):
3 q" I+ H6 f2 f4 k  N* t0 n问题不是草图尺寸过大哦,已经用智能尺寸设好长度是直径*pi
发表于 2019-6-27 17:20:06 | 显示全部楼层
要包覆的草图过大吧
发表于 2019-6-27 20:33:23 | 显示全部楼层
草图过大吧。。。。。。。。
发表于 2019-6-28 06:50:35 | 显示全部楼层
草图绕圆柱后,超过一圈了
发表于 2019-6-28 08:48:03 | 显示全部楼层
仔细审查,就会发现问题出在哪
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2019-6-28 09:44:28 | 显示全部楼层
母线槽 发表于 2019-6-27 17:20
5 k; {+ L5 l! w要包覆的草图过大吧
# F4 h: g9 z; D$ @# E5 ]7 C, X# F
不是的,长度已经计算好了是直径的π倍
7 z5 {' e6 r- g- d8 d( G0 ~9 |
发表于 2019-6-28 13:50:41 | 显示全部楼层
两年ll 发表于 2019-6-28 09:44
$ K5 D( s. g/ @: ^4 V) s8 T不是的,长度已经计算好了是直径的π倍
( m* V, x/ [& ~, d你把草图减小点试一下2 D7 w) g8 p* l3 V. J" k% p! y
GMT+8, 2025-2-25 23:13 , Processed in 0.058353 second(s), 16 queries , Gzip On.
