ToToFox7 发表于 2019-6-26 10:42:14
焊接机架,这种方式是否可行?
如下图:
焊架尺寸:1700x1500x200mm左右,四角立柱是50mm方管,其余为50x30矩形管
用途:旧设备改造垫高,上方四块板锁在原设备地脚板上,总重2吨左右
小弟之前做的都是焊成6面体的机架,这次的由于很矮,所以想试试这种方案,有几个地方心里没底,所以请教下各位大侠:
【问题一】:这种方式方便焊接吗?焊后变形严重吗?
【问题二】:整个设备会用叉车搬运,底下的一层矩形管能不能承受得住?叉车挑起得时候会不会变形甚至崩开?
鑫森淼炎垚 发表于 2019-6-26 10:46:31
这样不行,除非你用的钢管很结实。
东海fyh126 发表于 2019-6-26 10:47:35
200mm方管排着放。
lichuang88 发表于 2019-6-26 10:51:04
这样做,钢管太小
a86266726 发表于 2019-6-26 10:56:37
50*30的钢管小了,建议用100*80*5的
200mm方管排着放。
那我图上这种方式可以吗?
晓昀 发表于 2019-6-26 11:04:42
刚度行不行,会不会变形?把载荷加上,用软件做一个设计验证就知道了。
海风1006 发表于 2019-6-26 11:16:54
太单薄了,按照5#说的做吧。
tramp_NTOKw 发表于 2019-6-26 11:19:24
方管太小了,选大一点吧,100以上的方管吧    不然2吨承受不住的   脚盘看起来也很小
喂我袋盐 发表于 2019-6-26 11:24:13
叉车方向建议上槽钢。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 焊接机架,这种方式是否可行?
