查看: 11898|回复: 36
焊接机架,这种方式是否可行?
发表于 2019-6-26 10:42:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图:
7 b9 Q! Q- _7 [5 q. i1 w. O; J6 s4 u
焊架尺寸:1700x1500x200mm左右,四角立柱是50mm方管,其余为50x30矩形管
$ D4 @3 F4 }5 w7 w( \; {, h用途:旧设备改造垫高,上方四块板锁在原设备地脚板上,总重2吨左右
; s, p- h- y7 g7 c/ q. C1 `8 `% i小弟之前做的都是焊成6面体的机架,这次的由于很矮,所以想试试这种方案,有几个地方心里没底,所以请教下各位大侠:; M$ D4 L1 |. M4 e3 l. @; o
【问题一】:这种方式方便焊接吗?焊后变形严重吗?
. ?$ `3 r7 U& H5 X【问题二】:整个设备会用叉车搬运,底下的一层矩形管能不能承受得住?叉车挑起得时候会不会变形甚至崩开?( B1 a# G( X3 |! E$ m5 }8 H
& I) R$ k' B: b9 [0 h
( i* ^3 i3 X' Y8 _. Q& G
发表于 2019-6-26 10:46:31 | 显示全部楼层
这样不行,除非你用的钢管很结实。
4mm厚钢管,应该算结实吧  发表于 2019-6-26 10:53
发表于 2019-6-26 10:47:35 | 显示全部楼层
200mm方管排着放。
谢谢点拨,我去模拟下  发表于 2019-6-26 10:56
发表于 2019-6-26 10:51:04 | 显示全部楼层
这样做,钢管太小
发表于 2019-6-26 10:56:37 | 显示全部楼层
50*30的钢管小了,建议用100*80*5的
这个可行  发表于 2019-6-26 22:01
 楼主| 发表于 2019-6-26 10:57:36 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2019-6-26 10:47' h. ?+ L! {+ A6 H
200mm方管排着放。
7 s1 h7 v2 ?9 C2 G0 H
那我图上这种方式可以吗?. Z, _$ [6 n8 K+ L7 I) S
. J. x" |2 C8 q* r
200的管感觉太吓人了吧  发表于 2019-6-28 09:28
发表于 2019-6-26 11:04:42 | 显示全部楼层
刚度行不行,会不会变形?把载荷加上,用软件做一个设计验证就知道了。
发表于 2019-6-26 11:16:54 | 显示全部楼层
太单薄了,按照5#说的做吧。
发表于 2019-6-26 11:19:24 | 显示全部楼层
方管太小了,选大一点吧,100以上的方管吧    不然2吨  承受不住的   脚盘看起来也很小
发表于 2019-6-26 11:24:13 | 显示全部楼层
叉车方向建议上槽钢。
GMT+8, 2024-11-25 12:45 , Processed in 0.054291 second(s), 18 queries , Gzip On.
