2019全国电缸试题,你能答对几题?
1. 电缸是使用( A)驱动运行的。A 电机 B气源2. 同步带电缸一定会有( )配套使用A 联轴器 B同步轮
3.导轨在电缸中主要起 () 作用A, 负重导向B 传递运动
4.电缸在行业里又叫( )A直线模组 B 直线电机
5. 电缸的主体部件的材料不可能是( ) A 塑料 B铝合金
6.以下不属于电缸传动部件的是( ) A 螺杆 B电机
7.同步带型和活塞杆型电缸常常会在电机前面加减速机,其目的是为了使电机( ) A 速度变小B 输出扭矩及惯量增大
8.一般同步带型电缸重复定位精度( ) A ±0.05~±0.1mm B ±0.01~±0.02mm
9.电缸常常会配置3个光电开关,两个极限开关,一个原点开关,其中原点开关的作用是( ) A 使系统识别到滑动部分的起始位置 B 防止滑动部门超过运动极限位置
10.一般垂直安装的电缸要使用制动功能电机,原因是( ) A 带有制动功能的电机惯量大B 防止电机停止运行后电缸载荷自动下降
11.型号为:FST100-800-1610-1P-H-CM-M-200W-OS3的电缸水平安装,负载5kg,为保证平稳运行,实际使用过程中最大速度是( ).A320mm/s B500mm/s
78-80% 百度电缸才知道这是什么:victory: 老工程师除了最后一道题没把握,其余的应该都会啊 :victory:
楼主答案公布一下哇。 只要做过非标两三年都知道的吧 这个是常识性的东西吧? 用过一次电缸的话,这些题都应该会 所以11题的贵司的电缸样本能不能提供一下让我们完成考试咧:lol
(广告费走微信还是支付宝?:$)
