查看: 7364|回复: 14
2019全国电缸试题,你能答对几题?
发表于 2019-6-25 10:02:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 电缸是使用( A)驱动运行的。
A 电机   B气源
2. 同步带电缸一定会有( )配套使用
A 联轴器    B  同步轮
3.导轨在电缸中主要起 (  ) 作用
A, 负重导向  B 传递运动
4.电缸在行业里又叫(   )
A直线模组   B 直线电机
5. 电缸的主体部件的材料不可能是( )
    A 塑料    B铝合金
6.以下不属于电缸传动部件的是( )
   A 螺杆    B  电机
7.同步带型和活塞杆型电缸常常会在电机前面加减速机,其目的是为了使电机(   )
   A 速度变小  B 输出扭矩及惯量增大
8.一般同步带型电缸重复定位精度( )
   A ±0.05~±0.1mm    B ±0.01~±0.02mm
9.电缸常常会配置3个光电开关,两个极限开关,一个原点开关,其中原点开关的作用是( )
   A 使系统识别到滑动部分的起始位置    B 防止滑动部门超过运动极限位置
10.一般垂直安装的电缸要使用制动功能电机,原因是( )
   A 带有制动功能的电机惯量大  B 防止电机停止运行后电缸载荷自动下降
11.型号为:FST100-800-1610-1P-H-CM-M-200W-OS3的电缸水平安装,负载5kg,为保证平稳运行,实际使用过程中最大速度是( ).
  A  320mm/s     B  500mm/s
发表于 2019-6-25 10:16:02 | 显示全部楼层
78-80%
发表于 2019-6-25 10:26:41 | 显示全部楼层
百度电缸才知道这是什么
发表于 2019-6-25 10:40:17 | 显示全部楼层
老工程师除了最后一道题没把握,其余的应该都会啊
既然平稳,保证是越慢越好,我蒙A  发表于 2019-6-25 12:51
发表于 2019-6-25 10:48:54 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-25 11:31:17 | 显示全部楼层
楼主答案公布一下哇。
发表于 2019-6-25 11:40:27 | 显示全部楼层
只要做过非标两三年都知道的吧
发表于 2019-6-25 11:49:35 | 显示全部楼层
这个是常识性的东西吧?
发表于 2019-6-25 12:50:18 | 显示全部楼层
用过一次电缸的话,这些题都应该会
发表于 2019-6-25 13:04:23 | 显示全部楼层
所以11题的贵司的电缸样本能不能提供一下让我们完成考试咧
(广告费走微信还是支付宝?
+1  发表于 2019-6-25 15:46
GMT+8, 2024-11-28 22:32 , Processed in 0.054709 second(s), 16 queries , Gzip On.
