suzhou324 发表于 2019-6-24 13:34:12
寻求螺纹检测设备合作伙伴
联系人:林生手机:13773133136
电话:13776007751
螺纹检测机技术要求:
1、客户提供图纸,样品,通规 。
2、员工将产品载具整组放于伺服定位架上,启动测试键, 其余都由机器自动完成。
3、检测机能检测内螺纹的 通规,扭力大小由人机自由设定
   (扭力大小实际值可在人机中实时显示 )
4、能检测螺母的空牙。
5、能检测螺纹的深度(不能给出具体深度尺寸,只能判定牙深是否到位)
6、检测机不损伤螺母的表面。
8、检测通规过程中不损伤螺纹。
9、检测速度是400-500 件/时(根据检测产品的螺牙行程决定)
10、当螺牙检测NG时,机器自动将不良品排除
11、良品中100%不能有不良品。
12、检测机自动记录检测总数,良品数量,不良品的数量,
13、检测机通止规当达到一定的数量,自动报警。
14、如需更换不同的产品测试需更产品载具及产品的定位块。
15、做全封闭防护框(工业铝型材,有机玻璃),修理/取拆零件方便。
16、此机型适合高精密产品进行检测,有效防止碰伤
大萝卜 发表于 2019-6-24 14:06:48
需要方案还是?
momo1505 发表于 2019-6-24 14:11:41
半自动通止规检测   不知楼主这个有没有量    苏州地区也很合适能做的一大把   没有难度
柳建凯 发表于 2019-6-25 13:35:36
螺纹检测机。螺纹深浅怕是难,通止好办。
王云龙890126 发表于 2019-6-27 12:18:01
我们原来单位有。一套设备20多万,环规或塞规消耗很快,没有一定的量不划算,量给你做个参考,月均订单100万,单价0.89
查看完整版本: 寻求螺纹检测设备合作伙伴
