查看: 3612|回复: 4
寻求螺纹检测设备合作伙伴
发表于 2019-6-24 13:34:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
联系人:林生
手机:13773133136  3 g; a& v. _0 U2 m
电话:13776007751 + i9 n8 x+ O, L, C( R
螺纹检测机技术要求:! J4 K. n- F; J0 I: Z2 H
1、客户提供图纸,样品,通规 。# L6 d9 X. m! K! @" `& B( ?
2、员工将产品载具整组放于伺服定位架上,启动测试键, 其余都由机器自动完成。+ U4 s$ D- ], ^1 ]+ c5 e% c% x
3检测机能检测内螺纹 通规,扭力大小由人机自由设定
- A0 Y% j( F% T0 Y: R
   (扭力大小实际值可在人机中实时显示 )
+ p. ~0 b4 s' X5 y/ f8 `! M
4、能检测螺母的空牙。
% q$ ~# m4 L# l( m
5、能检测螺纹的深度(不能给出具体深度尺寸,只能判定牙深是否到位)$ l! S" _8 k- l7 z3 G
6、检测机不损伤螺母的表面。
% ~3 u& r8 ?$ w) A1 h
8、检测通规过程中不损伤螺纹。
  G5 H8 R* ]& a% @3 p& {
9、检测速度是400-500 /时(根据检测产品的螺牙行程决定)
; {1 N9 O5 i' b) i  S
10、当螺牙检测NG时,机器自动将不良品排除( }+ r# N0 I* E3 p' X/ c7 a
11、良品中100%不能有不良品。1 o6 @; K+ ~* [+ @2 b' {
12、检测机自动记录检测总数,良品数量,不良品的数量,3 N( r9 b) N* H! D! _0 B
13、检测机通止规当达到一定的数量,自动报警。
  r& J; f7 H+ J
14、如需更换不同的产品测试需更产品载具及产品的定位块。        p1 E9 k. `# N* D7 N2 h" m; X- I
15、做全封闭防护框(工业铝型材,有机玻璃),修理/取拆零件方便。" u9 z+ `( T. _3 A
16、此机型适合高精密产品进行检测,有效防止碰伤& R3 O* R+ ~0 R5 ^+ y; A1 w& {
发表于 2019-6-24 14:06:48 | 显示全部楼层
需要方案还是?
发表于 2019-6-24 14:11:41 | 显示全部楼层
半自动通止规检测     不知楼主这个有没有量    苏州地区也很合适  能做的一大把   没有难度
发表于 2019-6-25 13:35:36 | 显示全部楼层
螺纹检测机。螺纹深浅怕是难,通止好办。
发表于 2019-6-27 12:18:01 | 显示全部楼层
我们原来单位有。一套设备20多万,环规或塞规消耗很快,没有一定的量不划算,量给你做个参考,月均订单100万,单价0.89
GMT+8, 2025-4-25 19:10 , Processed in 0.053474 second(s), 14 queries , Gzip On.
