开发商 发表于 2019-6-23 17:12:28
固定螺栓用的柱子,带内螺纹的,这个柱子有没有学名?
图1
图2
就是图1里面那个,很常见的,有没有学名、技术术语什么的?
补充内容 (2019-6-23 22:00):
圆柱是固定在一个物件上,螺栓穿过另一个物件,然后与圆柱螺纹配合,实现两个物件的连接。信息没公开充分,给论坛里的大神们错误的信息,说声抱歉了。
补充内容 (2019-6-23 22:03):
这个圆柱,我自己起名叫“连接柱”,不知道机械设计上面有没有学名或者技术术语什么的,主要是想了解这个的。
补充内容 (2019-6-23 22:35):
有大神建议“螺母柱”,已采纳了,谢谢各位的答疑。
去缸活塞泵 发表于 2019-6-23 19:25:49
丝杆连接头,加长圆螺母
晓昀 发表于 2019-6-23 20:24:33
根据功能和作用起个容易记住的名字就行,比如2#社友说的长圆螺母,或者起个更形象的名字。
您好,谢谢答疑,但那个不是螺母,是固定在其他物件上的,由于涉及到保密,不能公开物件,那个柱子是固定在其他物件上,然后另一个物件通过螺栓与柱子的螺纹配合,将两个物件连接。
您好,谢谢答疑,但那个不是螺母,是固定在其他物件上的,由于涉及到保密,不能公开物件,那个柱子是固定 ...
“固定螺杆”行吗?自己起个名字,零件命名没有统一标准,只要容易记住,容易辨别不同零件就行。
螺杆不应该是自身有外螺纹的直杆,才叫什么螺杆的吗?
图中那个是内螺纹。
我起名叫“连接柱”。;P
threetigher 发表于 2019-6-23 21:15:00
@shentu 666
开发商 发表于 2019-6-23 21:19:00
@shentu
您这话说的,正因为是我的零件,可能是我提供的图或者文字信息不到位,导致上面两位热心网友获得的零件信息不完整,而提供了可能错误的答案。
2楼的网友说是螺母,螺母不应该是活动的吗?
我就回复纠正了一下,这个圆柱是固定的,怎么,我不应该纠正?不应该回复?
3楼的网友开始也借用了2楼朋友的说法,我纠正了,然后又提供了一种方法,但是,螺杆,这个据我非机械专业的人员所了解的,就是直杆外表面设螺纹,这个我说的有错吗?
如果您认为我的认知错误了,您提出来就是了。
我来请教而已,在您这就是装逼了?
您不装逼,您认为我幼稚,那您要么指出我的错误就好,要么就迅速关闭网页,免得我这样较真的机械小白辱没了您那双务实不装逼的眼睛。
未来第一站 发表于 2019-6-23 21:41:09
你保密我也保密^_^
你保密我也保密^_^
发帖没详细说明一下,我的错,在4楼已经纠正了,这个就是很多地方固定螺栓用的。
一个物件上有这么个圆柱,另一个物件通过螺栓拧在这个圆柱上,然后实现两个物件的固定连接。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 固定螺栓用的柱子,带内螺纹的,这个柱子有没有学名?
