查看: 12130|回复: 27
固定螺栓用的柱子,带内螺纹的,这个柱子有没有学名?
发表于 2019-6-23 17:12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
图1
4 H2 Z/ L6 ^- ~) ?0 A3 m% h
  w8 ~( P3 }- E4 F% M
% x3 y4 k, F( H( g7 ~3 {, ]% x' N$ J
; T( k. ?( C; u: z# {5 m  }8 X图2% i* V3 X# q' d' f1 p5 R
5 I0 N/ h# Z4 m7 K- P' F" ^6 I
就是图1里面那个,很常见的,有没有学名、技术术语什么的?
3 N/ ^: o) m9 E' K/ T
* X* P9 t- X. X: x& u5 c3 a* j  h% Z* n6 |* N% c/ V8 g6 u
补充内容 (2019-6-23 22:00):
6 ]4 @2 X6 T6 v5 E圆柱是固定在一个物件上,螺栓穿过另一个物件,然后与圆柱螺纹配合,实现两个物件的连接。信息没公开充分,给论坛里的大神们错误的信息,说声抱歉了。
: T1 Q  q, u& D' L4 w( B! T5 k& s+ I" l6 N9 ~1 d9 n  p$ R
补充内容 (2019-6-23 22:03):& h0 y, X+ [- U, B6 a" B0 n- R
这个圆柱,我自己起名叫“连接柱”,不知道机械设计上面有没有学名或者技术术语什么的,主要是想了解这个的。4 i6 U6 [( X* e+ s6 O5 v+ J, Y
( [; I' K& m) _# d# b4 e' h- B, O补充内容 (2019-6-23 22:35):
" z. G/ x2 f4 A# [有大神建议“螺母柱”,已采纳了,谢谢各位的答疑。
发表于 2019-6-23 19:25:49 | 显示全部楼层
丝杆连接头,加长圆螺母
发表于 2019-6-23 20:24:33 | 显示全部楼层
根据功能和作用起个容易记住的名字就行,比如2#社友说的长圆螺母,或者起个更形象的名字。
 楼主| 发表于 2019-6-23 20:28:07 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-6-23 20:24- {0 k$ `4 N% D/ y7 ?* {( ^" H
' T- a) H2 k: p9 b* V% ?7 f) R" N
您好,谢谢答疑,但那个不是螺母,是固定在其他物件上的,由于涉及到保密,不能公开物件,那个柱子是固定在其他物件上,然后另一个物件通过螺栓与柱子的螺纹配合,将两个物件连接。
) Y% b% p# x! ]2 k2 d/ E5 Z" R
发表于 2019-6-23 20:32:13 | 显示全部楼层
开发商 发表于 2019-6-23 20:28
) [* D8 X# v  E+ t) u3 d7 A您好,谢谢答疑,但那个不是螺母,是固定在其他物件上的,由于涉及到保密,不能公开物件,那个柱子是固定 ...
* H2 E! \# H% X( Y& q7 |
“固定螺杆”行吗?自己起个名字,零件命名没有统一标准,只要容易记住,容易辨别不同零件就行。, q( Y! ~) u3 j4 d' s; ~
 楼主| 发表于 2019-6-23 20:35:40 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-6-23 20:32
# m3 I6 y8 M) ?& n8 d* P9 p# z“固定螺杆”行吗?自己起个名字,零件命名没有统一标准,只要容易记住,容易辨别不同零件就行。
' P: Z! @6 {5 j1 a. i
螺杆不应该是自身有外螺纹的直杆,才叫什么螺杆的吗?. U2 `; d* V( m' l$ u$ o
: G1 L9 _6 [# a) N1 V+ {% `% K
图中那个是内螺纹。
- h, E3 a1 ?3 [: U2 ]7 S
7 Z; i( w* k; w; n我起名叫“连接柱”。
$ M; E$ w/ O  A! S; m1 A' Y
你历害。你的零件名你作主,但发贴又不听网友的,就有点装13了。  发表于 2019-6-23 20:54
发表于 2019-6-23 21:15:00 | 显示全部楼层
@shentu 666
 楼主| 发表于 2019-6-23 21:19:00 | 显示全部楼层
@shentu , V1 Z- V( r$ O
您这话说的,正因为是我的零件,可能是我提供的图或者文字信息不到位,导致上面两位热心网友获得的零件信息不完整,而提供了可能错误的答案。
  ~) w; w5 j0 Y8 R
, k( j, W/ L% f( x2楼的网友说是螺母,螺母不应该是活动的吗?+ H: j. W2 o& ^
. G7 R* v% R9 A, \我就回复纠正了一下,这个圆柱是固定的,怎么,我不应该纠正?不应该回复?7 ]* ^; H2 V5 {. f  g6 l, P
1 ~+ V! ?+ |3 `9 m5 @3楼的网友开始也借用了2楼朋友的说法,我纠正了,然后又提供了一种方法,但是,螺杆,这个据我非机械专业的人员所了解的,就是直杆外表面设螺纹,这个我说的有错吗?% _/ g) x8 @- Y- O: E7 v
7 F( v& L: K% }) S
( j" I, C, s# q, S6 K7 R- Y' @9 V
3 i8 x0 y2 j9 Y" N如果您认为我的认知错误了,您提出来就是了。: `3 j( v- v' o. _4 @% w2 Z
, X& e( I' @- w3 |/ ^
我来请教而已,在您这就是装逼了?
& K5 N; l$ ]9 i1 f' }
+ l% _4 J, ]2 @! I% b您不装逼,您认为我幼稚,那您要么指出我的错误就好,要么就迅速关闭网页,免得我这样较真的机械小白辱没了您那双务实不装逼的眼睛。1 l9 v. y- W! [! P5 }* h
发表于 2019-6-23 21:41:09 | 显示全部楼层
你保密我也保密^_^
李时珍的皮  发表于 2019-6-23 22:05
 楼主| 发表于 2019-6-23 21:49:04 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2019-6-23 21:41% x0 T6 S. J5 S. }. |
你保密我也保密^_^
# b6 q2 q2 p% z3 S$ e! Q7 F) z
发帖没详细说明一下,我的错,在4楼已经纠正了,这个就是很多地方固定螺栓用的。
1 {1 R  i3 h1 N4 |
7 W1 y) b; |& l7 n8 a+ x9 C一个物件上有这么个圆柱,另一个物件通过螺栓拧在这个圆柱上,然后实现两个物件的固定连接。; U8 s" Y- N% s- A2 f" d; I
GMT+8, 2025-4-30 10:49 , Processed in 0.064286 second(s), 17 queries , Gzip On.
