~~ 发表于 2019-6-19 12:52:32
求助,下图结构怎么不窜气,漏气?
类似活塞的零部件(直径32)放进去后是不打算拿出来的, 有4个气流道。
4个气流道得互不干涉,要不窜气,然后零部件(直径32)放进去之后,不漏气。
4条槽里是不是都得放密封圈?密封圈放什么样的? 4个孔必须在同个面这样的结构合理吗   新手不懂,望指点!
toafy 发表于 2019-6-19 13:24:09
加4道O型圈,参考电磁阀芯
forbetter 发表于 2019-6-19 13:51:17
直接买个气旋转接头
直接买个气旋转接头
没买过,但必须得类似上图一样的,买得到吗
未来第一站 发表于 2019-6-19 16:37:24
做成这样是有旋转要求吗?那就要加回转密封了,你这空间受限不?
没有要求,绿色的零部件放进之后,保持不动,也不打算拿出来。
4个孔能正常通气就行。
空间受限什么意思?
魍者归来 发表于 2019-6-19 17:35:33
开个脑洞怎么样,把整块的阀改成高度方向的几片阀,O圈密封的空间就有了
远祥 发表于 2019-6-19 19:04:13
楼主是打算自己做滑环吗?
晓昀 发表于 2019-6-19 20:52:49
气体压力多大?4个气流通道用管子接触来吗?气体通道多大直径?必须密封件了
楼主是打算自己做滑环吗?
不是,滑环是啥我都不了解
查看完整版本: 求助,下图结构怎么不窜气,漏气?
