查看: 6508|回复: 10
求助,下图结构怎么不窜气,漏气?
发表于 2019-6-19 12:52:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 p  w( v  }5 e9 Z: D3 H( A. t
5 p1 K8 N& z, z; O- {
: I8 i' `9 H- P& O$ \
! L3 K! |% k3 H3 Z  v+ ~
  类似活塞的零部件(直径32)放进去后是不打算拿出来的, 有4个气流道。
  B* P5 e4 P, L  4个气流道得互不干涉,要不窜气,然后零部件(直径32)放进去之后,不漏气。' Z4 p' j& o' }9 K# t, J
& w" M, H9 W& G8 J  4条槽里是不是都得放密封圈?  密封圈放什么样的? 4个孔必须在同个面  这样的结构合理吗   新手不懂,望指点!
8 h% I, o$ p% V. x4 R
5 S' `: ~" u% n5 w; w# v7 D5 }* f. r, J0 F) E
. s0 t- x( ]- s3 f& @- s5 B
发表于 2019-6-19 13:24:09 | 显示全部楼层
加4道O型圈,参考电磁阀芯
发表于 2019-6-19 13:51:17 | 显示全部楼层
直接买个气旋转接头
 楼主| 发表于 2019-6-19 14:36:09 | 显示全部楼层
forbetter 发表于 2019-6-19 13:51
5 L$ c2 M" \8 z, Q直接买个气旋转接头
7 X) g" f+ e8 d
没买过,但必须得类似上图一样的,买得到吗
9 R7 t" C  g* S0 Z; H4 V
发表于 2019-6-19 16:37:24 | 显示全部楼层
做成这样是有旋转要求吗?那就要加回转密封了,你这空间受限不?
 楼主| 发表于 2019-6-19 17:06:35 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2019-6-19 16:37
: j+ b/ h: w; s' P- U( n0 h做成这样是有旋转要求吗?那就要加回转密封了,你这空间受限不?
* T9 T3 L. y4 {# p' _% q
没有要求,绿色的零部件放进之后,保持不动,也不打算拿出来。
& G' Q3 B. N$ o4 }5 k" A% W4 d6 l: r1 `& a- P5 {- J0 u
4个孔能正常通气就行。  Q: U4 `; Q( L3 H8 T7 v* w
2 `  w+ l6 V! V+ q& f  U. r& g, K6 H5 T8 _
空间受限什么意思?
% T* X* X' R6 A6 F( j) R, O
发表于 2019-6-19 17:35:33 | 显示全部楼层
开个脑洞怎么样,把整块的阀改成高度方向的几片阀,O圈密封的空间就有了
发表于 2019-6-19 19:04:13 | 显示全部楼层
楼主是打算自己做滑环吗?
发表于 2019-6-19 20:52:49 | 显示全部楼层
气体压力多大?4个气流通道用管子接触来吗?气体通道多大直径?必须密封件了
 楼主| 发表于 2019-6-20 08:35:09 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-6-19 19:04; p0 V2 d  s/ R
楼主是打算自己做滑环吗?
! m$ c! K$ c5 l; L. Z" m+ Q不是,滑环是啥我都不了解
1 ?: h1 v6 E1 \% E) j4 ]' N8 ]) c
GMT+8, 2025-4-25 18:19 , Processed in 0.064508 second(s), 16 queries , Gzip On.
