数控车如何稳定保证R0.8粗糙度?
工件材料45钢,调质硬度18-24HRC,外圆直径Φ30,长度26mm,要求表面粗糙度Ra0.8(粗糙度仪检测),工件结构特殊无法磨削,目前在车床上采用车+滚光实现单纯靠车刀达到Ra0.8我们没搞成功,不知道各位大侠有没有高招?
我用的是北一大偎370车床,设备精度足够,问题的解决我感觉还是在刀具上面想办法
补充内容 (2019-6-14 15:27):
很可惜,使用带修光刃刀片还是不行,做到第5件就不行了
不过虽然不能取消滚光,但可以节约一半滚光时间,也算是有所收获 根据你说的情况,个人认为很难,几乎不可能 豪克能? 材料硬度低了,不好保证,换换加工工艺,刀具也换好点的 dtltc123 发表于 2019-6-13 10:14
按照过去经验,确实干不了
但为了降本,不得不向这些过去认为不可能的事情开刀
这个产品的加工,有一小半时间花费在滚光上了,如果能以车代滚,效率能得到很大提升
科技的疯狂 发表于 2019-6-13 10:53
豪克能?
豪无意义 :)
工艺吧,我认为目前在用的算是比较合适的方案了:粗精车+滚光,车削还是效率很高
我让山特维克的人帮我在刀具上想想办法
有了方向就去解决,提高表面质量无非就是加快速度,用更锋利的刀,减少最后光刀的切削量。。。 由于零件比较特殊,磨家具会比较复杂,我们一个零件的轴承安装位我也采用的粗精车+滚光,采用专用滚光刀效率不低的,安装到数控车床刀座上,相当于车加工的一个工步 这种粗糙度我公司就能达到要求,不过要分工艺的。先切削加工Ra在3.2左右,在超精加工(抛光)车床能实现的。
我公司这种是批量生产的模式。还有一种方法,直接用金刚刀切削寿命短。
