曲柄连杆运动电机功率的计算
谢谢有能力的大佬们帮忙,非常感谢!qq:921469582楼主可把此机构按曲柄滑块机构来简化计算,参考如下方法http://appi.cmiw.cn/upload/2019-06-10/20190610174953_1823352403.jpg 上下两个部件,哪个是作为负载的? 把最末端的功率能力算出来吗?用末端负载的功率除以中间传递过程的效率就是电机驱动的功率,连杆机构只是传递运动的形式,中间的功率只有摩擦损失。手机上网没法,打字费劲,帮你算,给你说下计算方法。 谢谢分享 大神学习学习 做功,路程,最大力。 我觉得得校核扭矩,而不是校核功率。
因为在这个机构里,一个周期内电机的输出扭矩是不平稳的,会有一个峰值。这个峰值要小于电机最大输出扭矩。
另外,这个电机是调速电机吗?如果是定速电机,
2500/4=625r/min,上边的整套机构1秒上下10次,这个末端转速是不是大了点。
yien 发表于 2019-6-11 10:44
我觉得得校核扭矩,而不是校核功率。
因为在这个机构里,一个周期内电机的输出扭矩是不平稳的,会有一个 ...
是个伺服电机 能调速的,就是不会校核扭矩才来请教大佬们的
上下移动的部分需要的频率是多少?
不知道这个的话没法校核转矩
