查看: 9283|回复: 12
曲柄连杆运动电机功率的计算
发表于 2019-6-10 17:18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢有能力的大佬们帮忙,非常感谢!qq:921469582
发表于 2019-6-10 17:49:54 | 显示全部楼层
楼主可把此机构按曲柄滑块机构来简化计算,参考如下方法
发表于 2019-6-10 18:35:20 | 显示全部楼层
上下两个部件,哪个是作为负载的?
发表于 2019-6-10 21:01:59 | 显示全部楼层
把最末端的功率能力算出来吗?用末端负载的功率除以中间传递过程的效率就是电机驱动的功率,连杆机构只是传递运动的形式,中间的功率只有摩擦损失。手机上网没法,打字费劲,帮你算,给你说下计算方法。
发表于 2019-6-10 21:09:03 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2019-6-10 22:52:43 | 显示全部楼层
大神  学习学习
发表于 2019-6-11 09:41:56 | 显示全部楼层
做功,路程,最大力。
发表于 2019-6-11 10:44:33 | 显示全部楼层
我觉得得校核扭矩,而不是校核功率。
因为在这个机构里,一个周期内电机的输出扭矩是不平稳的,会有一个峰值。这个峰值要小于电机最大输出扭矩。
另外,这个电机是调速电机吗?如果是定速电机,
2500/4=625r/min,上边的整套机构1秒上下10次,这个末端转速是不是大了点。
 楼主| 发表于 2019-6-11 10:46:38 | 显示全部楼层
yien 发表于 2019-6-11 10:44
我觉得得校核扭矩,而不是校核功率。
因为在这个机构里,一个周期内电机的输出扭矩是不平稳的,会有一个 ...
是个伺服电机 能调速的,就是不会校核扭矩才来请教大佬们的
发表于 2019-6-11 11:15:47 | 显示全部楼层
上下移动的部分需要的频率是多少?
不知道这个的话没法校核转矩
GMT+8, 2024-11-28 02:31 , Processed in 0.061832 second(s), 19 queries , Gzip On.
