andyany 发表于 2019-6-6 12:05:42
这个件难度在哪?
一个工装,如下图所示。
目的如下:有一个圆柱状的金属网,直径大约为4mm。希望通过这个件把外径收拢到0.8mm,然后套上环。环的内径略大于0.8mm。
材质不限,内壁光滑即可。不过由于孔很小,塑料件很难加工。又因为是个工装,开模之类的方式显然不合适,成本太高。
锥度小的,得电火花了吧?
如果是刀具做,是什么刀?能做多小的锥度呢?
谢谢!
忽悠假期 发表于 2019-6-6 12:57:24
直径0.8的刀具得在显微镜下加工吧
相亲并不相爱 发表于 2019-6-6 13:12:10
做出来,老哥记得发下照片,参观参观
黑猫2013 发表于 2019-6-6 13:18:32
看着就觉得很厉害:curse:
kayex 发表于 2019-6-6 13:26:32
这么小的孔,还是锥度的,要是直的还好做点
北冥鸟的天空 发表于 2019-6-6 13:41:08
如果是普通切削加工,刀具直径小、长是主要问题
你可以试试先打小孔,或者穿孔机,然后慢走丝。电火花应该也可以,试试呗,
王云龙890126 发表于 2019-6-6 14:00:52
粉末冶金或者MIM,¢0.8的孔最后做
韩寒11 发表于 2019-6-6 14:09:51
0.8的孔,北京精雕就可以做到的,如果再换一把带锥度的刀具,进给慢一点可以试一下吧
陈丙挥 发表于 2019-6-6 14:32:11
这个慢走丝加工没问题,就是精度可能会有些偏差
702736 发表于 2019-6-6 14:35:12
很好奇用在哪?
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 这个件难度在哪?
