查看: 13301|回复: 52
这个件难度在哪?
发表于 2019-6-6 12:05:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 andyany 于 2019-6-10 16:07 编辑 " X9 ^1 e7 q2 L. }8 c4 r5 Q
3 M; i$ F# E% y7 c
一个工装,如下图所示。
" o8 G+ e; G  u8 q7 @+ k3 s目的如下:有一个圆柱状的金属网,直径大约为4mm。希望通过这个件把外径收拢到0.8mm,然后套上环。环的内径略大于0.8mm。
7 C0 V1 H" _) G4 J- j* T/ [( C, q材质不限,内壁光滑即可。不过由于孔很小,塑料件很难加工。又因为是个工装,开模之类的方式显然不合适,成本太高。% ~7 x8 w+ }5 b) k1 F
! I4 z: L' R5 b4 ~6 m
2 B0 e! H2 n4 H1 \. W) p2 Y: L% O0 n5 }4 X4 b2 F/ ~% j% u! Z
4 X# S' m6 o8 p$ ]  k' |
锥度小的,得电火花了吧?; j2 p: U( v0 R  w
如果是刀具做,是什么刀?能做多小的锥度呢?2 m0 e1 i4 I3 @/ `" R1 m+ o7 T
谢谢!( G0 u! ~! U9 B3 n$ x$ @
/ ^3 @: r, H, E8 h
4 W9 [) Z- G+ _0 Q, I" i
发表于 2019-6-6 12:57:24 | 显示全部楼层
直径0.8的刀具得在显微镜下加工吧
发表于 2019-6-6 13:12:10 | 显示全部楼层
做出来,老哥记得发下照片,参观参观
发表于 2019-6-6 13:18:32 | 显示全部楼层
看着就觉得很厉害
发表于 2019-6-6 13:26:32 | 显示全部楼层
这么小的孔,还是锥度的,要是直的还好做点
发表于 2019-6-6 13:41:08 | 显示全部楼层
如果是普通切削加工,刀具直径小、长是主要问题+ H! b. q9 {: \/ a# f6 q
你可以试试先打小孔,或者穿孔机,然后慢走丝。电火花应该也可以,试试呗,
发表于 2019-6-6 14:00:52 | 显示全部楼层
粉末冶金或者MIM,¢0.8的孔最后做
发表于 2019-6-6 14:09:51 | 显示全部楼层
0.8的孔,北京精雕就可以做到的,如果再换一把带锥度的刀具,进给慢一点可以试一下吧
发表于 2019-6-6 14:32:11 | 显示全部楼层
这个慢走丝加工没问题,就是精度可能会有些偏差
慢丝现在可以加工塑料了?  发表于 2019-6-11 14:01
发表于 2019-6-6 14:35:12 | 显示全部楼层
很好奇用在哪?
工装  发表于 2019-6-6 15:28
GMT+8, 2024-11-25 14:28 , Processed in 0.056058 second(s), 19 queries , Gzip On.
