凤笙龙笛 发表于 2019-6-4 15:59:29
材料20MnTiB
参考标准: GB/T 3077-2015 合金结构钢
标准适用于公称直径或厚度不大于250mm的热轧和锻制合金结构钢 棒材 。
化学成分(%)
C0.17~0.24
Si0.17~0.37
Mn1.30~1.60
B0.0008~0.0035
Ti0.04~0.10
优质钢P ≤0.030,S ≤0.030,Cu ≤0.030,Cr ≤0.030,Ni ≤0.030,Mo ≤0.010
力学性能
推荐热处理:淬火温度860℃,油冷却;回火温度200℃,水、空气冷却。
热处理后,抗拉强度1130,屈服强度930,断后伸长率不小于10%,断面收缩率不小于45%,退火或高温回火后布氏硬度不大于187,冲击吸收能量(Ku2)55J(此处试验温度未明确,可能为室温25℃)。
应用
T型特殊螺栓
远祥 发表于 2019-6-4 19:47:03
有没有销售渠道?
未来第一站 发表于 2019-6-4 21:12:20
第一眼以为是20CrMnTi写错了,百度了原来正是20CrMnTi的替代钢
有没有销售渠道?
我们这边特殊螺栓是自设计件,尺寸、性能要求自己提出来。供应商不是很清楚,但是价格应该是偏贵,你需要的话我可以帮忙打听一下
qijunsu 发表于 2019-6-5 09:14:16
学习了
查看完整版本: 材料20MnTiB
