查看: 2604|回复: 4
材料20MnTiB
发表于 2019-6-4 15:59:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
参考标准: GB/T 3077-2015 合金结构钢2 \2 h% i* C5 x: w+ F
标准适用于公称直径或厚度不大于250mm的热轧和锻制合金结构钢 棒材 。# L" a2 O& m' x+ G, \. G$ S# f6 r: S
% P2 w6 S/ m8 {5 p' ?! [  v
化学成分(%)& @. y0 A  c4 A* {9 Y
C  0.17~0.24
1 l" Z& L% O2 m0 GSi  0.17~0.37$ t3 _$ j$ l. u  K) f1 }2 i
Mn  1.30~1.60- V; p0 n% t+ b/ S" q* p7 \
B  0.0008~0.0035: n: Z- t" d5 Y/ D' j- d
Ti  0.04~0.10
! w" h$ ?; ^" V, O: m0 U1 ]优质钢P ≤0.030,S ≤0.030,Cu ≤0.030,Cr ≤0.030,Ni ≤0.030,Mo ≤0.0106 W4 u4 h7 w! X- I' D; y, C
5 F) M, O2 Q" b7 g* \) Z1 N
力学性能4 l, B+ _/ U1 [* f3 x/ `: L. x4 [) m
推荐热处理:淬火温度860℃,油冷却;回火温度200℃,水、空气冷却。
# d/ s7 G, g8 ]( ~* l8 u2 O5 b' K热处理后,抗拉强度1130,屈服强度930,断后伸长率不小于10%,断面收缩率不小于45%,退火或高温回火后布氏硬度不大于187,冲击吸收能量(Ku2)55J(此处试验温度未明确,可能为室温25℃)。7 W- u, n3 G/ ~: W- m
* [8 L! V$ S9 [( w1 b
应用& y+ G8 I9 D7 X7 d+ Y& [9 p
T型特殊螺栓
发表于 2019-6-4 19:47:03 | 显示全部楼层
有没有销售渠道?
发表于 2019-6-4 21:12:20 | 显示全部楼层
第一眼以为是20CrMnTi写错了,百度了原来正是20CrMnTi的替代钢
 楼主| 发表于 2019-6-5 07:18:31 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-6-4 19:47; B9 K( H4 @- P
有没有销售渠道?
4 w7 f8 l' W7 y+ w: J! u
我们这边特殊螺栓是自设计件,尺寸、性能要求自己提出来。供应商不是很清楚,但是价格应该是偏贵,你需要的话我可以帮忙打听一下' @, y; b4 O5 v1 A. v# G4 T) ^
发表于 2019-6-5 09:14:16 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2024-12-27 14:49 , Processed in 0.048260 second(s), 15 queries , Gzip On.
