张麻子 发表于 2019-6-3 14:35:09
40个金属之最,搞了一辈子机械但知道的不会超过10个
40个金属之最,能认识超过10个绝对已经是高手了——
1、最纯的金属锗:区域融熔技术提纯的锗,纯度达“13个9”(99.99999999999%)。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190601/cd73ac7f96b347348ff6e0d10e3961ec.jpeg2、最多的金属铝:其丰度约占地壳的8%,地球上到处都有铝的化合物,普通的泥土中,也含有许多氧化铝。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190601/40632876dcf745f996480beeb7792ca4.jpeg▲三水铝石是铝的氢氧化物矿物,在铝土矿床中它是主要的成分。3、最少的金属钋:在地壳中的总量极微。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190601/45bb908c18854b8484cb44e69d740049.jpeg4、最轻的金属锂:相当水的重量的二分之一,不但能浮在水面上,在煤油里也可能浮起来。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190601/54e0fb9ae1c745e3be744027d3539865.jpeg▲透锂长石。第一块被发现的锂矿石就是透锂长石。5、最难熔的金属钨:熔点为3410℃,沸点为5700℃。当电灯亮时,灯丝的温度高达3000℃以上,只有钨才能顶得住这样高的温度。中国是世界上最大的钨储藏国,主要为白钨矿和黑钨矿。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190601/c596766d655a4fc5b8f901ae4326c6ff.jpeg▲白钨矿http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190601/f1d30a4af86e41ff85f2884a8161029d.jpeg▲黑钨矿6、熔点最低的金属汞:其凝固点为–38.7℃。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190601/f1474cfd8501449793842aea10ab1ca8.jpeg▲辰砂是炼汞最主要的矿物原料;其晶体可作为激光技术的重要材料。7、产量最高的金属铁:铁是年产量最高的金属,2017年全球粗钢产量达到16.912亿吨。同时,铁也是是地壳含量第二高的金属元素。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190601/88c3b4b7cf7c408b92c84a264033d791.jpeg▲赤铁矿是自然界分布极广的铁矿物,是重要的炼铁原料,也可用作红色颜料。8、最能吸收气体的金属钯:常温下1体积金属钯能吸收900-2800体积的氢气。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190601/845dedc653364222932133435103de65.jpeg▲铂钯矿http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190601/4caeaed778fd47e2ac4e25fb03efece9.jpeg▲六方钯矿9、展性最好的金属金:1克金可拉成4000米长的细丝;若捶成金箔,厚度可达5×10-4毫米。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190601/399b7efb042646bea0bd5e5da166176f.jpeg▲自然金10、延性最好的金属铂:最细的铂丝直径只有1/5000mm。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190601/eb4fcaf4bd7c4b3dadc1e30c3be4292d.jpeg▲自然铂11、导电性最好的金属银:其导电性为汞的59倍。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190601/53ca1c4f349943189ef0025a10efac98.jpeg▲自然银12、人体中含量最高的金属元素钙:钙是人体中含量最高的金属元素,约占人体质量的1.4%。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190601/b5e7c3560f2b43b9b683e6ec78b672ea.jpeg▲白云石的主要成分是CaMg(CO3)2。13、排位最靠前的过渡金属钪:钪的原子序数只有21,是排位最靠前的过渡金属。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190601/5c24d643ac5949f8b036e4844fe6f401.jpeg14、最贵的金属锎(kāi):1975年世界提供的锎仅约1克,1克的价格在10亿美元左右。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190601/ee938a66e23e438d9db2b7ecf4350c40.jpeg15、最易应用的超导元素铌:把它冷却到一263.9℃的超低温时,会变质成几乎没有电阻的超导体。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190601/faf7270631e74df08598f6700df4771f.jpeg▲烧绿石。一种含有铌的矿物。16、最重的金属锇:每立方厘米的锇重达22.59克,它的密度约为铅的2倍、铁的3倍。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190601/85fa9519ec2f47eb9d02aa5371213c56.jpeg▲锇17、硬度最小的金属钠:其莫氏硬度为0.4,室温下可用小刀切割。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190601/dd33b623f00b49209b385639839d49f1.jpeg▲氯化钠18、硬度最高的金属铬:有“硬骨头”之称的铬(Cr)是一种银白色金属,质极硬而脆。莫氏硬度为9,仅次于钻石。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190601/f65e7026789042c8ac21e10c2c9bf3f6.jpeg▲铬铅矿是最早发现铬元素的人工开采矿物。19、最早使用的金属铜:据考证,我国最早的铜器距今已有4000余年的历史。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190601/42325efac3744d8999b48e24e2713c95.jpeg▲黄铜矿。中国商代或更早就已由黄铜矿等铜矿物炼铜。20、液态范围最大的金属镓:其熔点为29.78℃,沸点2205℃。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190601/586bec63bbb246d0887f59bbf50af665.jpeg▲镓是闪锌矿,黄铁矿,矾土,锗石工业处理过程中的副产品。图为纯净的镓。21、光照下最易产生电流的金属铯:其主要用途是生产各种光电管。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190601/1d8c55255619454cb94d7ae8891c058f.jpeg▲铯沸石,曾称铯榴石22、碱土金属中是最活泼的元素钡:钡的化学活性很大,在碱土金属中是最为活泼。1808年才被归纳为金属元素。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190601/2f32ee55cc3246ca80402ae1bb2b04dc.jpeg▲钡在自然界中最常见的矿物是重晶石23、最怕冷的金属锡:在温度低于-13.2℃时,锡便开始崩碎;当温度低于-30~-40℃时,会立即变成粉末,这种现象常称“锡疫”。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190601/5459b0903d394fb2a17c06dc59064b1e.jpeg▲锡疫24、对人毒性最大的金属钚:其致死性为砒霜的4.86亿倍,还是最强的致癌物质,1×10-6克钚就能使人得癌。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190601/b11a0ae0b790422d8de2562c3d60ed32.jpeg▲钚不会粘在磁铁上25、最大的自然金是1872年10月19日希望之星金矿公司在澳大利亚希尔恩德地区发现的,重达214.3公斤。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190601/0c7b67c9c183437eb55bea86a0f9f740.jpeg▲最大的自然金26、最大的自然银在墨西哥索诺拉地区发现,重达1026.5公斤。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190601/9dbd65705e8a4d5cbbea62e0c6cd6f1b.jpeg▲自然银27、最大的自然铜重达26吨,1977年被人于美国密歇根州霍顿昆西矿发现。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190601/77c0f70ade664b4186d11fa7e62b3b25.jpeg28、海水中储量最大的放射性元素铀:铀是海水中储量最大的放射性元素,估计达四十亿吨,是陆地上铀的储量的1544倍。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190601/559638bffee743ad90cfebfe90d88b28.jpeg▲铀矿石29、海水中含量最高的元素钠:钠在海水中以钾离子的形式存在,含量约为10.62 g/kg,是海水中含量最高的金属元素元素。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190601/b4a7644e81354903a9f34949cb22060b.jpeg▲,经提取即可直接制得30、稳定元素中原子序数最高的金属铅:铅是所有稳定的化学元素中原子序数最高的。自然界中有4种稳定同位素:铅204、206、207、208。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190601/15052fd6b6964991b32047c65f84faae.jpeg▲方铅矿31、最常见的人体致敏性金属镍:镍是最常见的致敏性金属,约有20%左右的人对镍离子过敏。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190601/457a22f06ba34e8180098e563365a727.jpeg▲红砷镍矿,又称“ 红镍矿”。32、航空航天最重要的金属钛:钛是灰色的过渡金属,其特征是重量轻、强度高、有良好的抗腐蚀能力,被美誉为“太空金属”。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190601/86609a5d4b2e4f34b8c575938db232c4.jpeg▲钛矿石33、最耐酸的金属钽:无论是在冷和热的条件下,对盐酸、浓硝酸及"王水"都不反应。在175℃的浓硫酸中1年,被腐蚀的厚度为0.0004毫米。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190601/c32f4daa2e3c47309c8be2c78f0b8e60.jpeg▲钽铁矿34、原子半径最小的金属铍:它的原子半径为89pm。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190601/ae8c6625365b42d09974d26fdc2035cc.jpeg▲铍35、最耐腐蚀的金属铱:铱对酸的化学稳定性极高,不溶于酸,只有海绵状的铱才会缓慢地溶于热王水中,如果是致密状态的铱,即使是沸腾的王水,也不能腐蚀。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190601/9bea49da3a5d4110b80271b0cb8a95e5.jpeg▲自然铱存在铂矿中36、颜色最特殊的金属铜:纯净的金属铜是紫红色的。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190601/57294c01050c4f3eb1dc62340a83c0fc.jpeg▲铜粉37、含同位素最多的金属锡:有10种稳定的同位素http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190601/606dc3163a704ddbb395cf934ddeae2b.jpeg▲金属锡38、最重的碱金属钫:由锕衰变而来,是一种放射性金属,是碱金属里面最重的金属,相对原子质量223。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190601/f56c6dd862884df297f1f80d89678488.jpeg39、人类发现的最后一个金属铼:超级金属铼是一个真正稀有元素,再加上它不形成固定的矿物,通常与其他金属伴生。这就使它成为存在于自然界中被人们发现的最后一个元素。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190601/479d8a35de214c7a98aeb8252cd2e886.jpeg▲金属铼存在于辉钼矿中40、常温下最特殊的金属汞:常温下,金属是呈固态的,只有汞是最特殊的,它是常温下唯一的液态金属。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190601/11be12fdaefe437a8bad341de0290719.jpeg▲液态汞,又称“水银”
xuzhuodage 发表于 2019-6-3 14:50:24
最喜欢看这样的文章
jameschen1992 发表于 2019-6-3 15:09:47
涨眼力
15867946518 发表于 2019-6-3 15:26:18
了解了一下 谢谢
wx_ppPuqqQk 发表于 2019-6-3 17:51:41
学习了
ncy502652960 发表于 2019-6-4 08:26:32
不错,学习了
集成机甲 发表于 2019-6-4 18:47:53
童123 发表于 2019-7-22 16:49:42
长知识
kaixinjixieren 发表于 2019-8-15 11:41:09
学习了
zhangxuyan9527 发表于 2019-8-15 12:08:56
受教了
查看完整版本: 40个金属之最,搞了一辈子机械但知道的不会超过10个
