40个金属之最,能认识超过10个绝对已经是高手了——
! b6 v& q# O3 m6 c2 C# C3 g& d1、最纯的金属 锗:区域融熔技术提纯的锗,纯度达“13个9”(99.99999999999%)。 2、最多的金属 铝:其丰度约占地壳的8%,地球上到处都有铝的化合物,普通的泥土中,也含有许多氧化铝。 ▲三水铝石是铝的氢氧化物矿物,在铝土矿床中它是主要的成分。 3、最少的金属 钋:在地壳中的总量极微。 4、最轻的金属 锂:相当水的重量的二分之一,不但能浮在水面上,在煤油里也可能浮起来。 ▲透锂长石。第一块被发现的锂矿石就是透锂长石。 5、最难熔的金属 钨:熔点为3410℃,沸点为5700℃。当电灯亮时,灯丝的温度高达3000℃以上,只有钨才能顶得住这样高的温度。中国是世界上最大的钨储藏国,主要为白钨矿和黑钨矿。 ▲白钨矿 ▲黑钨矿 6、熔点最低的金属 汞:其凝固点为–38.7℃。 ▲辰砂是炼汞最主要的矿物原料;其晶体可作为激光技术的重要材料。 7、产量最高的金属 铁:铁是年产量最高的金属,2017年全球粗钢产量达到16.912亿吨。同时,铁也是是地壳含量第二高的金属元素。 ▲赤铁矿是自然界分布极广的铁矿物,是重要的炼铁原料,也可用作红色颜料。 8、最能吸收气体的金属 钯:常温下1体积金属钯能吸收900-2800体积的氢气。 ▲铂钯矿 ▲六方钯矿 9、展性最好的金属 金:1克金可拉成4000米长的细丝;若捶成金箔,厚度可达5×10-4毫米。 ▲自然金 10、延性最好的金属 铂:最细的铂丝直径只有1/5000mm。 ▲自然铂 11、导电性最好的金属 银:其导电性为汞的59倍。 ▲自然银 12、人体中含量最高的金属元素 钙:钙是人体中含量最高的金属元素,约占人体质量的1.4%。 ▲白云石的主要成分是CaMg(CO3)2。 13、排位最靠前的过渡金属 钪:钪的原子序数只有21,是排位最靠前的过渡金属。 14、最贵的金属 锎(kāi):1975年世界提供的锎仅约1克,1克的价格在10亿美元左右。 15、最易应用的超导元素 铌:把它冷却到一263.9℃的超低温时,会变质成几乎没有电阻的超导体。 ▲烧绿石。一种含有铌的矿物。 16、最重的金属 锇:每立方厘米的锇重达22.59克,它的密度约为铅的2倍、铁的3倍。 ▲锇 17、硬度最小的金属 钠:其莫氏硬度为0.4,室温下可用小刀切割。 ▲氯化钠 18、硬度最高的金属铬:有“硬骨头”之称的铬(Cr)是一种银白色金属,质极硬而脆。莫氏硬度为9,仅次于钻石。 ▲铬铅矿是最早发现铬元素的人工开采矿物。 19、最早使用的金属 铜:据考证,我国最早的铜器距今已有4000余年的历史。 ▲黄铜矿。中国商代或更早就已由黄铜矿等铜矿物炼铜。 20、液态范围最大的金属 镓:其熔点为29.78℃,沸点2205℃。 ▲镓是闪锌矿,黄铁矿,矾土,锗石工业处理过程中的副产品。 图为纯净的镓。 21、光照下最易产生电流的金属 铯:其主要用途是生产各种光电管。 ▲铯沸石,曾称铯榴石 22、碱土金属中是最活泼的元素 钡:钡的化学活性很大,在碱土金属中是最为活泼。1808年才被归纳为金属元素。 ▲钡在自然界中最常见的矿物是重晶石 23、最怕冷的金属 锡:在温度低于-13.2℃时,锡便开始崩碎;当温度低于-30~-40℃时,会立即变成粉末,这种现象常称“锡疫”。 ▲锡疫 24、对人毒性最大的金属 钚:其致死性为砒霜的4.86亿倍,还是最强的致癌物质,1×10-6克钚就能使人得癌。 ▲钚不会粘在磁铁上 25、最大的自然金 是1872年10月19日希望之星金矿公司在澳大利亚希尔恩德地区发现的,重达214.3公斤。 ▲最大的自然金 26、最大的自然银 在墨西哥索诺拉地区发现,重达1026.5公斤。 ▲自然银 27、最大的自然铜 重达26吨,1977年被人于美国密歇根州霍顿昆西矿发现。 28、海水中储量最大的放射性元素 铀:铀是海水中储量最大的放射性元素,估计达四十亿吨,是陆地上铀的储量的1544倍。 ▲铀矿石 29、海水中含量最高的元素 钠:钠在海水中以钾离子的形式存在,含量约为10.62 g/kg,是海水中含量最高的金属元素元素。 ▲,经提取即可直接制得 30、稳定元素中原子序数最高的金属 铅:铅是所有稳定的化学元素中原子序数最高的。自然界中有4种稳定同位素:铅204、206、207、208。 ▲方铅矿 31、最常见的人体致敏性金属 镍:镍是最常见的致敏性金属,约有20%左右的人对镍离子过敏。 ▲红砷镍矿,又称“ 红镍矿”。 32、航空航天最重要的金属 钛:钛是灰色的过渡金属,其特征是重量轻、强度高、有良好的抗腐蚀能力,被美誉为“太空金属”。 ▲钛矿石 33、最耐酸的金属 钽:无论是在冷和热的条件下,对盐酸、浓硝酸及"王水"都不反应。在175℃的浓硫酸中1年,被腐蚀的厚度为0.0004毫米。 ▲钽铁矿 34、原子半径最小的金属 铍:它的原子半径为89pm。 ▲铍 35、最耐腐蚀的金属 铱:铱对酸的化学稳定性极高,不溶于酸,只有海绵状的铱才会缓慢地溶于热王水中,如果是致密状态的铱,即使是沸腾的王水,也不能腐蚀。 ▲自然铱存在铂矿中 36、颜色最特殊的金属 铜:纯净的金属铜是紫红色的。 ▲铜粉 37、含同位素最多的金属 锡:有10种稳定的同位素 ▲金属锡 38、最重的碱金属 钫:由锕衰变而来,是一种放射性金属,是碱金属里面最重的金属,相对原子质量223。 39、人类发现的最后一个金属 铼:超级金属铼是一个真正稀有元素,再加上它不形成固定的矿物,通常与其他金属伴生。这就使它成为存在于自然界中被人们发现的最后一个元素。 ▲金属铼存在于辉钼矿中 40、常温下最特殊的金属 汞:常温下,金属是呈固态的,只有汞是最特殊的,它是常温下唯一的液态金属。 ▲液态汞,又称“水银” & |% \; M. `9 r* l; ?
