机械自动化系 发表于 2019-6-3 09:35:00
请问这种水槽自动补水是什么原理
水槽里的水变少时,水箱会自动出水,直到水面和弯管2平齐。请说一下原理和水流方向、气流方向 http://appi.cmiw.cn/upload/2019-06-03/20190603093406_717006861.jpg
wryp 发表于 2019-6-3 10:16:08
水箱必须是密封的,只有左下方下两个口。出水时弯管1出水,弯管2负责向水箱补充空气。水面高过弯管2口后,进气口被封,水出不来!
水箱必须是密封的,只有做下两个口。出水时弯管1出水,弯管2负责向水箱补充空气。水面搞过 弯管2口后,进气 ...
支持^_^
机械自动化系 发表于 2019-6-3 10:39:56
那如果做成这两种样子行不行呢
http://appi.cmiw.cn/upload/2019-06-03/20190603103940_1585579002.jpghttp://appi.cmiw.cn/upload/2019-06-03/20190603103941_600102438.jpg
机械自动化系 发表于 2019-6-3 10:41:34
|wryp发表于 06-03 10:16<i class="pstatus"> 本帖最后由 wryp 于 2019-6-3 10:32 编辑 </i><br>
<br>
水箱必须是密封的,只有左下方下两个口。出水时弯管1出水,弯管2负责向水箱补充空气。水面高过弯管2口后,进气口被封,水出不来!那做成下面两种行不行呢
那做成下面两种行不行呢
我看行!甚至第三张图比第一张图还好:上漂气泡不会造成出水含空气泡。
默笑沧海 发表于 2019-6-3 11:30:40
压力平衡原理
biggunner 发表于 2019-6-3 11:53:06
连通器原理
asd05433520 发表于 2019-6-3 13:11:31
压力平衡原理
贾灿灿 发表于 2019-6-3 13:52:18
首先,水箱需要密闭且水箱内水的液位要高于水槽的正常液位,当水槽里的水低于弯管2时,由于水箱里的水具有一定的重力势能且水箱为密闭,如果没有弯管1的话,那么水一定会从弯管2处出来,但是由于弯管1的存在,弯管2与弯管1就达成了一个互相抽取的结构,那么就会形成弯管1管内和水槽内液位高度水的重量,跟弯管1到弯管2出圆柱体积水的重量相互较重,如果前者较重,则空气由弯管2进入水箱,水会从弯管1处流出,如果后者较重,则水可能会会从弯管2处流出且从弯管2处进气取决于弯管2管的粗细。我觉得这个结构还差点东西,弯管2和弯管1处都需要加阀门,不然很难装水至现有液位。个人认为弯管2高于弯管一时更合适更能保证完成自动补水。
查看完整版本: 请问这种水槽自动补水是什么原理
