孤狼qy 发表于 2019-5-27 12:29:21
求教刀具参数设定的依据?
本人半桶水一枚,一直都是自己研究,不知道各位师傅定刀具转速,进给的时候是根据刀具材质,毛料材质怎么设置的?
例如同种刀具铣同种材料是转速不变该F值,还是F不变改切削深度?
是否有套理论依据
远祥 发表于 2019-5-27 15:03:50
主轴转速V、进刀量,进刀的深度,称为切削加工三要素。
工件材料如果硬度高,V取低;铸铁,V取低,刀具材料为硬质合金时可取70~80米/分;低碳钢,V可取100米/分以上,有色金属,V可取更高些(100~200米/分),淬火钢、不锈钢,V应取低一些。
韩寒11 发表于 2019-5-27 16:12:48
如果夹持的刚性不足,相应的切削参数需要下调百分之二十或者更多
另外,加工时的顺铣逆铣也有一定的影响
顺铣和逆铣的特点:
1.顺铣时,每个刀的切削厚度都是有小到大逐渐变化的。当刀齿刚与工件接触时,切削厚度为零,只有当刀齿在前一刀齿留下的切削表面上滑过一段距离,切削厚度达到一定数值后,刀齿才真正开始切削。逆铣使得切削厚度是由大到小逐渐变化的,刀齿在切削表面上的滑动距离也很小。而且顺铣时,刀齿在工件上走过的路程也比逆铣短。因此,在相同的切削条件下,采用逆铣时,刀具易磨损。
2.逆铣时,由于铣刀作用在工件上的水平切削力方向与工件进给运动方向相反,所以工作台丝杆与螺母能始终保持螺纹的一个侧面紧密贴合。而顺铣时则不然,由于水平铣削力的方向与工件进给运动方向一致,当刀齿对工件的作用力较大时,由于工作台丝杆与螺母间间隙的存在,工作台会产生窜动,这样不仅破坏了切削过程的平稳性,影响工件的加工质量,而且严重时会损坏刀具。
3.逆铣时,由于刀齿与工件间的摩擦较大,因此已加工表面的冷硬现象较严重。
4.顺铣时,刀齿每次都是由工件表面开始切削,所以不宜用来加工有硬皮的工件。
5.顺铣时的平均切削厚度大,切削变形较小,与逆铣相比较功率消耗要少些(铣削碳钢时,功率消耗可减少5%,铣削难加工材料时可减少14%)。
另外,加工时的顺铣逆铣也有一定的影响
感谢
查看完整版本: 求教刀具参数设定的依据?
