查看: 4041|回复: 3
求教刀具参数设定的依据?
发表于 2019-5-27 12:29:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人半桶水一枚,一直都是自己研究,不知道各位师傅定刀具转速,进给的时候是根据刀具材质,毛料材质怎么设置的?
; ~* a2 n, z1 Z$ p$ x7 z# m; t: v例如同种刀具铣同种材料是转速不变该F值,还是F不变改切削深度?% g+ E& a$ D: x8 c' n/ g# F# }- t
是否有套理论依据6 W5 `# P) y: P7 f
发表于 2019-5-27 15:03:50 | 显示全部楼层
主轴转速V、进刀量,进刀的深度,称为切削加工三要素。1 A& U( Y+ n! Y( r( S
工件材料如果硬度高,V取低;铸铁,V取低,刀具材料为硬质合金时可取70~80米/分;低碳钢,V可取100米/分以上,有色金属,V可取更高些(100~200米/分),淬火钢、不锈钢,V应取低一些。
发表于 2019-5-27 16:12:48 | 显示全部楼层
如果夹持的刚性不足,相应的切削参数需要下调百分之二十或者更多' i. e- B/ m3 k
另外,加工时的顺铣逆铣也有一定的影响* }1 Z. B3 j% `  g1 ?$ D
顺铣和逆铣的特点:
0 @- O2 z. ?& h) I8 p1.顺铣时,每个刀的切削厚度都是有小到大逐渐变化的。当刀齿刚与工件接触时,切削厚度为零,只有当刀齿在前一刀齿留下的切削表面上滑过一段距离,切削厚度达到一定数值后,刀齿才真正开始切削。逆铣使得切削厚度是由大到小逐渐变化的,刀齿在切削表面上的滑动距离也很小。而且顺铣时,刀齿在工件上走过的路程也比逆铣短。因此,在相同的切削条件下,采用逆铣时,刀具易磨损。
% ~+ d' W' F$ b: G2.逆铣时,由于铣刀作用在工件上的水平切削力方向与工件进给运动方向相反,所以工作台丝杆与螺母能始终保持螺纹的一个侧面紧密贴合。而顺铣时则不然,由于水平铣削力的方向与工件进给运动方向一致,当刀齿对工件的作用力较大时,由于工作台丝杆与螺母间间隙的存在,工作台会产生窜动,这样不仅破坏了切削过程的平稳性,影响工件的加工质量,而且严重时会损坏刀具。
! x4 I+ D& f! q% N. W: q' T3.逆铣时,由于刀齿与工件间的摩擦较大,因此已加工表面的冷硬现象较严重。
8 W6 _. o$ h6 @8 ~' b. X# u4.顺铣时,刀齿每次都是由工件表面开始切削,所以不宜用来加工有硬皮的工件。
+ g& h  G4 q% m/ Q5 V5.顺铣时的平均切削厚度大,切削变形较小,与逆铣相比较功率消耗要少些(铣削碳钢时,功率消耗可减少5%,铣削难加工材料时可减少14%)。
" J! d: w/ n3 |4 j$ s. E3 e
 楼主| 发表于 2019-5-29 20:50:25 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2019-5-27 16:12
- r* D0 G; o) C! N如果夹持的刚性不足,相应的切削参数需要下调百分之二十或者更多
4 e9 W% c, U, i# ~# d$ U% b; s, H另外,加工时的顺铣逆铣也有一定的影响
! X+ b' m! C& g% j  r ...
! g+ X- g, v& \1 L感谢
" i% s$ l& c* k/ P  x
GMT+8, 2025-4-30 07:56 , Processed in 0.055388 second(s), 14 queries , Gzip On.
