标准件真的标准吗
滚珠球轴承6004,买米思米的和买别的品牌的,所有的尺寸都是一样的吗?比如说厚度 内径外径 等等尺寸 这个是肯定的,否则他们不敢用这个国标代号啊 标准件一定是标准的,不然可以拿着检测结果去退货的,没毛病 起码外形尺寸能一致。 轴承只要型号完全一样,结构尺寸与安装尺寸,不管谁家造的都是一样的,提高互换性。 安装尺寸是绝对标准的,否则就是定制式非标轴承 买大厂家的,质量靠谱一点儿,虽说是标准件,但是各个公司生产出来的东西不一样,进货检验不能少轴承肯定是一致的,只是质量有差异
