查看: 3002|回复: 7
标准件真的标准吗
发表于 2019-5-22 17:08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
滚珠球轴承6004,买米思米的和买别的品牌的,所有的尺寸都是一样的吗?  比如说厚度 内径  外径 等等尺寸
发表于 2019-5-22 18:55:55 | 显示全部楼层
这个是肯定的,否则他们不敢用这个国标代号啊
发表于 2019-5-22 19:41:32 | 显示全部楼层
标准件一定是标准的,不然可以拿着检测结果去退货的,没毛病
发表于 2019-5-22 22:24:39 | 显示全部楼层
起码外形尺寸能一致。
发表于 2019-5-22 22:24:54 | 显示全部楼层
轴承只要型号完全一样,结构尺寸与安装尺寸,不管谁家造的都是一样的,提高互换性。
发表于 2019-5-23 08:12:48 | 显示全部楼层
安装尺寸是绝对标准的,否则就是定制式非标轴承
发表于 2019-5-23 09:12:57 | 显示全部楼层
买大厂家的,质量靠谱一点儿,虽说是标准件,但是各个公司生产出来的东西不一样,进货检验不能少0 Z: U+ R8 d- U  C7 \2 n
发表于 2019-5-23 13:02:08 | 显示全部楼层
轴承肯定是一致的,只是质量有差异4 H0 G4 ?4 }. Z
GMT+8, 2025-3-13 11:20 , Processed in 0.058600 second(s), 14 queries , Gzip On.
