大包子2526 发表于 2019-5-18 09:37:17
请教:上下板之间能用什么连接?
上板固定,开一口子,油缸可以通过,油缸压下板至面,油缸返回,下板回到初始位置。上下板之间能用什么连接?导柱加弹簧这种方式可以吗,如何实现?
科技的疯狂 发表于 2019-5-18 09:46:43
导柱加弹簧,应该没问题,参考汽车减震
3983596 发表于 2019-5-18 10:04:24
可以的
晓昀 发表于 2019-5-18 10:17:08
油缸压下的行程有多大?可以用压缩弹簧,但行程大的话,注意弹簧导柱的高度。
看前方 发表于 2019-5-18 10:17:53
很常见的结构,最常见的是油缸就固定在你写的那个固定板上,这样这部分结构外部合力为0
坚如磐石 发表于 2019-5-18 11:17:24
如果能把气缸杆固定在下面板上最好,两边再弄两个导正的就可以。用弹簧的话时间长了不能精确定位了。
顺子93 发表于 2019-5-18 11:23:26
没问题,上板上开孔,装无油衬套,导柱上下两端螺纹孔。导柱穿过无油衬套与下板进行连接,弹簧穿过导柱压在上板上方与导柱之间。导柱上螺纹孔加螺丝,垫片压住弹簧。
大萝卜 发表于 2019-5-18 14:41:39
没看懂,那油缸怎么固定的?
韩寒11 发表于 2019-5-18 18:22:25
弹簧的选用要计算合理
没问题,上板上开孔,装无油衬套,导柱上下两端螺纹孔。导柱穿过无油衬套与下板进行连接,弹簧穿过导柱压在 ...
这个方法是不是弹簧放在上板的上面?不是在上下板之间。
查看完整版本: 请教:上下板之间能用什么连接?
