查看: 6481|回复: 12
请教:上下板之间能用什么连接?
发表于 2019-5-18 09:37:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
上板固定,开一口子,油缸可以通过,油缸压下板至面,油缸返回,下板回到初始位置。上下板之间能用什么连接?导柱加弹簧这种方式可以吗,如何实现?
8 {' y5 `; Y9 S: x. U
7 ^$ A6 u# ?- n: E$ C7 r- e; M% d
发表于 2019-5-18 09:46:43 | 显示全部楼层
导柱加弹簧,应该没问题,参考汽车减震
发表于 2019-5-18 10:04:24 | 显示全部楼层
可以的
发表于 2019-5-18 10:17:08 | 显示全部楼层
油缸压下的行程有多大?可以用压缩弹簧,但行程大的话,注意弹簧导柱的高度。
发表于 2019-5-18 10:17:53 | 显示全部楼层
很常见的结构,最常见的是油缸就固定在你写的那个固定板上,这样这部分结构外部合力为0
发表于 2019-5-18 11:17:24 | 显示全部楼层
如果能把气缸杆固定在下面板上最好,两边再弄两个导正的就可以。用弹簧的话时间长了不能精确定位了。
发表于 2019-5-18 11:23:26 | 显示全部楼层
没问题,上板上开孔,装无油衬套,导柱上下两端螺纹孔。导柱穿过无油衬套与下板进行连接,弹簧穿过导柱压在上板上方与导柱之间。导柱上螺纹孔加螺丝,垫片压住弹簧。
发表于 2019-5-18 14:41:39 | 显示全部楼层
没看懂,那油缸怎么固定的?
发表于 2019-5-18 18:22:25 | 显示全部楼层
弹簧的选用要计算合理
 楼主| 发表于 2019-5-20 08:56:24 | 显示全部楼层
顺子93 发表于 2019-5-18 11:232 r6 G; S$ s& z
没问题,上板上开孔,装无油衬套,导柱上下两端螺纹孔。导柱穿过无油衬套与下板进行连接,弹簧穿过导柱压在 ...
4 q) a( {1 F6 V6 J; b这个方法是不是弹簧放在上板的上面?不是在上下板之间。
GMT+8, 2025-4-30 07:37 , Processed in 0.064871 second(s), 16 queries , Gzip On.
