434675324 发表于 2019-5-16 18:25:09
师傅们 一根维修轴长1米三 中间外径380长300 现在需要修一边的轴承位置 跳动公差0.01
师傅们 现在有一根维修轴长一米三 中间外径380 两边有油封台阶 轴承台阶 以及轮子台阶 现在只要修一边的轴承台阶 现在关键问题是要求两边跳动只有一丝公差 两丝轴就废了 中心架修中心孔跳动还是有两丝 车个套用螺丝调还是不行 有没有更好的办法。跪求师傅们 谢谢
diaoxiji 发表于 2019-5-16 18:39:13
两边一块修,一次装夹
liu20668 发表于 2019-5-17 10:38:26
不得行,你没有考虑过材料的变形,自重?设计要求那么严,实际情况装配肯定是有问题的
liu20668 发表于 2019-5-17 10:39:06
弯矩,自重,这些考虑下来。
弯矩,自重,这些考虑下来。
1.3米,中间直径280,这个轴刚度足够,不担心自重弯曲。
联合舰队 发表于 2019-5-20 15:18:39
跪求几天了,问题解决了没有?
笨鸟X 发表于 2019-5-21 15:20:43
涨知识,学习了
查看完整版本: 师傅们 一根维修轴长1米三 中间外径380长300 现在需要修一边的轴承位置 跳动公差0.01
