查看: 3280|回复: 6
师傅们 一根维修轴长1米三 中间外径380长300 现在需要修一边的轴承位置 跳动公差0.01
发表于 2019-5-16 18:25:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
师傅们 现在有一根维修轴长一米三 中间外径380 两边有油封台阶 轴承台阶 以及轮子台阶 现在只要修一边的轴承台阶 现在关键问题是要求两边跳动只有一丝公差 两丝轴就废了 中心架修中心孔跳动还是有两丝 车个套用螺丝调还是不行 有没有更好的办法。跪求师傅们 谢谢
( K: ~1 t5 P# ?6 S/ D3 l% ?
发表于 2019-5-16 18:39:13 | 显示全部楼层
两边一块修,一次装夹
发表于 2019-5-17 10:38:26 | 显示全部楼层
不得行,你没有考虑过材料的变形,自重?设计要求那么严,实际情况装配肯定是有问题的
发表于 2019-5-17 10:39:06 | 显示全部楼层
弯矩,自重,这些考虑下来。
发表于 2019-5-20 15:16:14 | 显示全部楼层
liu20668 发表于 2019-5-17 10:39
# P2 Q$ Z' c) }: B) y4 ~弯矩,自重,这些考虑下来。
3 e" y  v$ M+ \. ~1.3米,中间直径280,这个轴刚度足够,不担心自重弯曲。
. S8 n5 ~2 f5 w( L4 I$ J3 Q
发表于 2019-5-20 15:18:39 | 显示全部楼层
跪求几天了,问题解决了没有?
发表于 2019-5-21 15:20:43 | 显示全部楼层
涨知识,学习了$ ^8 v! \0 f+ k5 w8 c& \! H6 H
GMT+8, 2025-2-22 12:56 , Processed in 0.058402 second(s), 23 queries , Gzip On.
