xlbmh@sohu.com 发表于 2019-5-16 15:03:30
请问图里的液压站哪个转把是用来调节流量的?
这个液压站有一个出油口和一个回油口,图中有三个转把(两个黑色一个红色),请问哪个转把可以用来调节流量?
未来第一站 发表于 2019-5-16 15:25:23
图中2,3都可以(这应该是个节流阀),楼主不看阀的铭牌吗,1应该是溢流阀的调节柄。
请问2和3只转动一个就可以还是两个都要转?
这应该是个双向节流阀,一端调进口一端调出口。
未来第一站 发表于 2019-5-16 15:55:29
楼主知道什么是ABPT口吗?乘机去翻翻手册吧!这样有实物对照学的会很快。
晓昀 发表于 2019-5-16 15:59:58
油箱出口一般装溢流阀,设定系统压力,紧接着是压力表。你看看液压阀铭牌参数,也能猜出来。
jiangsuwanhua 发表于 2019-5-16 16:18:43
这个不懂
3983596 发表于 2019-5-16 16:41:39
看说明书,不便猜测,以免误导
远祥 发表于 2019-5-17 10:09:06
2和3应该都可以,可以现场测试一下
诗水蛇山 发表于 2019-5-17 12:29:44
2和3调流量 逆时针旋转应该是速度加快   1调压力
查看完整版本: 请问图里的液压站哪个转把是用来调节流量的?
