查看: 5536|回复: 14
请问图里的液压站哪个转把是用来调节流量的?
发表于 2019-5-16 15:03:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 @& ^- m2 ]$ Y: g
这个液压站有一个出油口和一个回油口,图中有三个转把(两个黑色一个红色),请问哪个转把可以用来调节流量?
, `7 p  z+ b! p9 `+ H' s' E
发表于 2019-5-16 15:25:23 | 显示全部楼层
图中2,3都可以(这应该是个节流阀),楼主不看阀的铭牌吗,1应该是溢流阀的调节柄。
 楼主| 发表于 2019-5-16 15:47:43 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2019-5-16 15:25/ o, d5 o% o' P/ o$ M3 ]* X' \9 Q
- F) d8 _4 V7 {5 w" ~; u) R+ x) g( q请问2和3只转动一个就可以还是两个都要转?
# @  S: d0 L  O9 c
发表于 2019-5-16 15:52:18 | 显示全部楼层
xlbmh@sohu.com 发表于 2019-5-16 15:47
! n& n8 Y% b% ~1 q7 |请问2和3只转动一个就可以还是两个都要转?
7 h' w/ @; _+ s" L. ^这应该是个双向节流阀,一端调进口一端调出口。& w1 l3 ?  p. b
发表于 2019-5-16 15:55:29 | 显示全部楼层
楼主知道什么是ABPT口吗?乘机去翻翻手册吧!这样有实物对照学的会很快。
发表于 2019-5-16 15:59:58 | 显示全部楼层
油箱出口一般装溢流阀,设定系统压力,紧接着是压力表。你看看液压阀铭牌参数,也能猜出来。
发表于 2019-5-16 16:18:43 | 显示全部楼层
这个不懂
发表于 2019-5-16 16:41:39 | 显示全部楼层
看说明书,不便猜测,以免误导
发表于 2019-5-17 10:09:06 | 显示全部楼层
2和3应该都可以,可以现场测试一下
发表于 2019-5-17 12:29:44 | 显示全部楼层
2和3  调流量 逆时针旋转应该是速度加快     1调压力
GMT+8, 2025-2-27 05:52 , Processed in 0.065311 second(s), 15 queries , Gzip On.
