吴勇锋 发表于 2019-5-14 08:24:28
有哪种非金属不导电的材料可以加工0.5毫米厚,温度800度左右的
最近找了一些材料,有碳纤维布,但是布的缝隙太大了;还有进口的PBI,温度达不到那么高;陶瓷片倒是可以,但是0.5毫米太脆了,磕一下就碎了。
还有没有那种密封性好一点耐高温柔性的材料,可以做到0.5毫米左右的
2369353531 发表于 2019-5-14 08:44:26
这要求,这材料可以用到发动机上面了
hdouglas 发表于 2019-5-14 08:52:38
回答错了
这要求,这材料可以用到发动机上面了
材料是用在高温环境中,并且需要露在外面和金属材料接触,所以太脆的像陶瓷片不行
菜鸟XSH 发表于 2019-5-14 09:13:44
石英可以吗?
mixin0756 发表于 2019-5-14 09:17:13
只能选择陶瓷材料。
石英可以吗?
石英,可以加工到0.5毫米吗,或者做到0.5之后是不是很容易碎
liuyong453 发表于 2019-5-14 09:46:22
云母片
默笑沧海 发表于 2019-5-14 10:06:13
复合材料行不行?比如钢箔基体,外边喷涂或镀绝缘材料,类似陶瓷的那种?
biggunner 发表于 2019-5-14 10:32:30
材料学可是门高深科学,难搞
查看完整版本: 有哪种非金属不导电的材料可以加工0.5毫米厚,温度800度左右的
