查看: 5749|回复: 16
有哪种非金属不导电的材料可以加工0.5毫米厚,温度800度左右的
发表于 2019-5-14 08:24:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近找了一些材料,有碳纤维布,但是布的缝隙太大了;还有进口的PBI,温度达不到那么高;陶瓷片倒是可以,但是0.5毫米太脆了,磕一下就碎了。
: _' U4 B- A! a5 ~4 Y还有没有那种密封性好一点耐高温柔性的材料,可以做到0.5毫米左右的
! }: @3 Z) I6 P% A0 _
发表于 2019-5-14 08:44:26 | 显示全部楼层
这要求,这材料可以用到发动机上面了
发表于 2019-5-14 08:52:38 | 显示全部楼层
, ~  `# e, T7 `  `3 ~
2 H1 y: Q6 V' z% c8 `+ I回答错了
 楼主| 发表于 2019-5-14 08:57:03 | 显示全部楼层
2369353531 发表于 2019-5-14 08:446 l9 _) n5 X& b  Q. k" v/ m
这要求,这材料可以用到发动机上面了
+ r! `# \3 \( P- A! C6 |+ y
材料是用在高温环境中,并且需要露在外面和金属材料接触,所以太脆的像陶瓷片不行
发表于 2019-5-14 09:13:44 | 显示全部楼层
石英可以吗?
发表于 2019-5-14 09:17:13 | 显示全部楼层
只能选择陶瓷材料。
 楼主| 发表于 2019-5-14 09:22:51 | 显示全部楼层
菜鸟XSH 发表于 2019-5-14 09:13& D+ w1 G: a: Z* p: |3 K
石英可以吗?
! p- ^3 o* t$ ]( P( w
石英,可以加工到0.5毫米吗,或者做到0.5之后是不是很容易碎
发表于 2019-5-14 09:46:22 | 显示全部楼层
云母片8 `3 R5 \* a# v! ~' `
发表于 2019-5-14 10:06:13 | 显示全部楼层
复合材料行不行?比如钢箔基体,外边喷涂或镀绝缘材料,类似陶瓷的那种?
发表于 2019-5-14 10:32:30 | 显示全部楼层
材料学可是门高深科学,难搞
GMT+8, 2025-2-23 19:30 , Processed in 0.064218 second(s), 15 queries , Gzip On.
