黔遵客 发表于 2019-5-13 09:34:06
细小零件加工
有一批细小机加件,要批量生产,请问各位机加大神,如何加工效率高?
itwotwo 发表于 2019-5-13 10:10:58
尺寸是自己标注的吗?
1. R=1.9611是不是SR,不带公差吗?如果按自由公差算搞死人,它原来标的是多少英寸或者astm多少标准的?
2. 内圆锥是个中心孔?标注锥底尺寸怎么控制?角度,深度,顶部圆角皆随意吗?这个是按样板交货的吗?图纸好像没起到作用哦
3. 螺纹号...
反觉是2种思路:直接连续自动车棒材(硬度低);粉末冶金/精磨(硬质合金硬度高)
给出的条件太少啦
liu20668 发表于 2019-5-13 11:22:57
公差不标注,这加工出来差别大。
尺寸是自己标注的吗?
1. R=1.9611是不是SR,不带公差吗?如果按自由公差算搞死人,它原来标的是多少英寸 ...
这是朋友给的截图,所有尺寸未做更改。原图就没给公差。具体加工应该有公差管控。
jixiewoniu 发表于 2019-5-13 11:51:39
如果使用要求能满足可以考虑粉末冶金工艺,有些尺寸免加工了
墨镜 发表于 2019-5-13 11:54:15
|itwotwo发表于 05-13 10:10尺寸是自己标注的吗?<br>
1. R=1.9611是不是SR,不带公差吗?如果按自由公差算搞死人,它原来标的是多少英寸或者astm多少标准的?<br>
2. 内圆锥是个中心孔?标注锥底尺寸怎么控制?角度,深度,顶部圆角皆随意吗?这个是按样板交货的吗?图纸好像没起到作用哦<br>
3. 螺纹号...<br>
反觉是2种思路:直接连续自动车棒材(硬度低);粉末冶金/精磨(硬质合金硬度高)<br>
给出的条件太少啦直径太小壁太薄,粉末冶金恐怕做不了。
谷天宇 发表于 2019-5-13 13:03:07
精密铸件
极速北极光 发表于 2019-5-13 14:23:58
冷镦
冷镦
赞同。
KaiRyuuumi 发表于 2019-5-13 17:34:56
冷镦 用打头机图一图二和图三前两个都可以做。
查看完整版本: 细小零件加工
