查看: 5715|回复: 17
细小零件加工
发表于 2019-5-13 09:34:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一批细小机加件,要批量生产,请问各位机加大神,如何加工效率高?1 {1 E( e1 `' `& t6 G4 K- h' Y
发表于 2019-5-13 10:10:58 | 显示全部楼层
尺寸是自己标注的吗?
& G: b, W  ]: v9 W$ Q. X* z1. R=1.9611是不是SR,不带公差吗?如果按自由公差算搞死人,它原来标的是多少英寸或者astm多少标准的?; P) X8 r3 {' G4 \
2. 内圆锥是个中心孔?标注锥底尺寸怎么控制?角度,深度,顶部圆角皆随意吗?这个是按样板交货的吗?图纸好像没起到作用哦2 T1 p! C  k# L- W, }) t  w$ o
3. 螺纹号...* F  F' Z* }2 U. g, R
反觉是2种思路:直接连续自动车棒材(硬度低);粉末冶金/精磨(硬质合金硬度高)
' _4 b9 d. U2 Y+ W3 R给出的条件太少啦
发表于 2019-5-13 11:22:57 | 显示全部楼层
公差不标注,这加工出来差别大。
 楼主| 发表于 2019-5-13 11:43:51 | 显示全部楼层
itwotwo 发表于 2019-5-13 10:10
( k/ \% m2 J% x尺寸是自己标注的吗?
' X3 G6 M* K& G* k1. R=1.9611是不是SR,不带公差吗?如果按自由公差算搞死人,它原来标的是多少英寸 ...
! P6 [- S- r, a8 v# P这是朋友给的截图,所有尺寸未做更改。原图就没给公差。具体加工应该有公差管控。$ J, A( T+ F1 `( [
7 e7 U; [7 }. k: F( ]7 l) r- f
发表于 2019-5-13 11:51:39 | 显示全部楼层
如果使用要求能满足可以考虑粉末冶金工艺,有些尺寸免加工了
发表于 2019-5-13 11:54:15 | 显示全部楼层
|itwotwo发表于 05-13 10:10尺寸是自己标注的吗?<br>
! x3 Q, j" B; @" W+ ?" F9 s1. R=1.9611是不是SR,不带公差吗?如果按自由公差算搞死人,它原来标的是多少英寸或者astm多少标准的?<br>1 f$ a9 p9 b3 K; ]' z
2. 内圆锥是个中心孔?标注锥底尺寸怎么控制?角度,深度,顶部圆角皆随意吗?这个是按样板交货的吗?图纸好像没起到作用哦<br>
. X4 i/ L7 R& u- ~8 Y3. 螺纹号...<br>
! \2 C8 U0 g8 j* P反觉是2种思路:直接连续自动车棒材(硬度低);粉末冶金/精磨(硬质合金硬度高)<br>/ f& f( f8 A9 b2 h
给出的条件太少啦
直径太小壁太薄,粉末冶金恐怕做不了。
发表于 2019-5-13 13:03:07 | 显示全部楼层
精密铸件
发表于 2019-5-13 14:23:58 | 显示全部楼层
冷镦
发表于 2019-5-13 16:00:11 | 显示全部楼层
极速北极光 发表于 2019-5-13 14:23
7 v" H! `# O* R' _- N冷镦
2 }( n2 n/ W5 t1 H' ]. N% I赞同。
; j4 n. W: B4 x7 i8 j- F
发表于 2019-5-13 17:34:56 | 显示全部楼层
冷镦 用打头机  图一图二和图三前两个都可以做。
GMT+8, 2024-11-25 14:30 , Processed in 0.055870 second(s), 17 queries , Gzip On.
