状态失控 发表于 2019-5-11 15:55:12
SW2016装配体变动,但装配体的质心不变,咋回事呢?
增加配件也好,减少配件也好,装配体的质心一直是一个地方。。明显不对。
怎么解决??
凯南机械鼠 发表于 2019-5-11 16:09:12
楼主有查看质量属性吗?确定质心的坐标没有变?还有,楼主是否对新插入的零件做了材料或质量赋值?
各个零部件的质心都没问题,在装配图中也显示了。
编辑材料实在零部件中完成的,装配体中还需要在做??
忽悠假期 发表于 2019-5-11 18:44:42
楼主所谓的质心不变,是指哪部分
图中的左侧彩色坐标轴是原始坐标轴,其轴心是坐标原点,右侧的坐标轴的轴心代表的才是质心。
楼主该不会是把原始坐标轴的坐标原点当成质心了吧
凯南机械鼠 发表于 2019-5-12 11:59:51
|状态失控发表于 05-11 16:14<br>各个零部件的质心都没问题,在装配图中也显示了。<br>编辑材料实在零部件中完成的,装配体中还需要在做??<br>哦,那楼主有看过装配体质心的坐标吗?那个应该是有变化的。
远祥 发表于 2019-5-12 21:39:49
是不是零件的属性附加的不对?
碧落笛音 发表于 2019-6-6 09:09:23
Ctrl+B重建模型
小灰灰a 发表于 2022-12-8 20:56:07
找到原因了吗,我也遇到过,明显位置不对,保存为STP,再打开质心位置就没问题了
查看完整版本: SW2016装配体变动,但装配体的质心不变,咋回事呢?
