查看: 5532|回复: 7
SW2016装配体变动,但装配体的质心不变,咋回事呢?
发表于 2019-5-11 15:55:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
增加配件也好,减少配件也好,装配体的质心一直是一个地方。。明显不对。
' c: l' t: A$ D; Z) ?$ E% M) L9 @" c' a1 h+ E
怎么解决??& \1 i3 |/ C$ r% H: X& ?! a
发表于 2019-5-11 16:09:12 | 显示全部楼层
楼主有查看质量属性吗?确定质心的坐标没有变?还有,楼主是否对新插入的零件做了材料或质量赋值?
状态失控 + 1
 楼主| 发表于 2019-5-11 16:14:02 | 显示全部楼层
凯南机械鼠 发表于 2019-5-11 16:09" C% f4 H. s* C
! R' \; [1 w/ d* y- [8 w各个零部件的质心都没问题,在装配图中也显示了。
3 Y  J9 _$ Z) h  U: l% Y编辑材料实在零部件中完成的,装配体中还需要在做??
/ B1 T1 w6 ^, p( _" D
发表于 2019-5-11 18:44:42 | 显示全部楼层
楼主所谓的质心不变,是指哪部分
: v  f0 G4 C, ?, }- s9 Y+ R0 ~
- x. Q! p/ F: R0 a( T9 o图中的左侧彩色坐标轴是原始坐标轴,其轴心是坐标原点,右侧的坐标轴的轴心代表的才是质心。2 r* `! O5 J& ^- l  M
楼主该不会是把原始坐标轴的坐标原点当成质心了吧
* ?# Q5 F1 f8 W4 p# v6 i
状态失控 + 1
发表于 2019-5-12 11:59:51 | 显示全部楼层
|状态失控发表于 05-11 16:14<br>各个零部件的质心都没问题,在装配图中也显示了。<br>编辑材料实在零部件中完成的,装配体中还需要在做??<br>
哦,那楼主有看过装配体质心的坐标吗?那个应该是有变化的。
状态失控 + 1
发表于 2019-5-12 21:39:49 | 显示全部楼层
是不是零件的属性附加的不对?
状态失控 + 1
发表于 2019-6-6 09:09:23 | 显示全部楼层
Ctrl+B重建模型
发表于 2022-12-8 20:56:07 | 显示全部楼层
找到原因了吗,我也遇到过,明显位置不对,保存为STP,再打开质心位置就没问题了( Y1 J( b6 V+ E" a  A  C; {8 g9 o0 B) m! E
0 b: h; R/ U' \- x5 u0 ~7 y3 ]0 D
: a/ F3 M5 _  I3 T7 c
GMT+8, 2025-2-25 05:58 , Processed in 0.062362 second(s), 23 queries , Gzip On.
