机械手机械师 发表于 2019-5-10 10:45:22
有关装配体的有限元仿真
自己设计了一个焊接有若干工字钢的板,想用ansys求解固频,平板和工字钢的材料不同,从SOLIDWORKS导入ansys时,要导入装配体,还是合成一个零件导入,如图
凯南机械鼠 发表于 2019-5-10 13:20:39
可以在零件下生成多个实体,然后在workbench中对不同实体做不同材料设置。
我直接将装配体保存为.x_t格式    导入可以吗
如果是将SW的零件导入workbench进行分析的话,并不需要修改文件的格式
远祥 发表于 2019-5-10 17:52:50
最好是导出一个零件,数模需要简化,这样ANSYS在网格划分过程中才好处理。
谢谢啦
好的   谢谢你   还有一个问题板 长宽是4mX9m厚度10mm    选择什么单元划分网格呢   还有一般工字钢选择什么单元
查看完整版本: 有关装配体的有限元仿真
