秋山雨亭 发表于 2019-5-9 09:57:09
请教大家,液压站油温异常升高有哪些原因?
请教各位大神,液压站运行时油温会快速升高,升高后系统运行会出现异常,例如:点动的变成连续动作,甚至不工作了。会是什么原因导致的?
晓昀 发表于 2019-5-9 10:20:13
系统散热不好、液压油比较脏、油品质量不好等
sgxap666 发表于 2019-5-9 10:26:37
我们以前委外一个泵站,没说清楚也是这样,用错阀了。待机的时候总是建个压力在那泄压。
散热已经检查了没问题,和油品也没关系,会不会是油路故障?
也有这种可能。还有一种情况节流比较厉害也会出现油温升高的问题。
魍者归来 发表于 2019-5-9 11:28:29
以前有没有问题,出现问题之前发生了哪些改动或者变化?反推就能找到原因
lirui622 发表于 2019-5-9 12:10:58
检查一下油路。背压。
韩寒11 发表于 2019-5-9 15:53:11
有可能机械损耗大而引起的油液发热
有可能机械损耗大而引起的油液发热
会不会是溢流阀坏了引发的?
精劲液压 发表于 2019-5-9 21:27:06
1、油箱太小,油液循环太快,
2、没有冷却或冷却坏了,
3、系渗漏严重或溢流阀损坏,达不到设定压力,油泵一直处于受压状态,
4、油泵损坏达不到设定压力或系统设计不合理处在打恒压状态,
5、检查油液是否过少或是过脏造成吸油不通畅。
查看完整版本: 请教大家,液压站油温异常升高有哪些原因?
