查看: 5271|回复: 11
请教大家,液压站油温异常升高有哪些原因?
发表于 2019-5-9 09:57:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大神,液压站运行时油温会快速升高,升高后系统运行会出现异常,例如:点动的变成连续动作,甚至不工作了。会是什么原因导致的?
  d3 L. Q1 Z9 r4 v6 W
发表于 2019-5-9 10:20:13 | 显示全部楼层
系统散热不好、液压油比较脏、油品质量不好等
发表于 2019-5-9 10:26:37 | 显示全部楼层
我们以前委外一个泵站,没说清楚也是这样,用错阀了。待机的时候总是建个压力在那泄压。
 楼主| 发表于 2019-5-9 10:40:19 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-5-9 10:20' w8 S/ A: V4 X
/ @5 z; Q' t+ o: S0 V' L4 @7 g
散热已经检查了没问题,和油品也没关系,会不会是油路故障?
发表于 2019-5-9 11:28:21 | 显示全部楼层
秋山雨亭 发表于 2019-5-9 10:40
& z+ d9 G. E; G7 F( E, @; I散热已经检查了没问题,和油品也没关系,会不会是油路故障?
6 P& y, e8 c$ b8 X+ c7 A0 ]8 H
也有这种可能。还有一种情况节流比较厉害也会出现油温升高的问题。: T9 a5 Q4 w  D
发表于 2019-5-9 11:28:29 | 显示全部楼层
以前有没有问题,出现问题之前发生了哪些改动或者变化?反推就能找到原因
发表于 2019-5-9 12:10:58 | 显示全部楼层
检查一下油路。背压。
发表于 2019-5-9 15:53:11 | 显示全部楼层
有可能机械损耗大而引起的油液发热
 楼主| 发表于 2019-5-9 16:57:16 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2019-5-9 15:53
) t* \$ [; v* s1 o0 b/ |0 C1 s( c+ D有可能机械损耗大而引起的油液发热
: `( @0 D) I- c% ]
会不会是溢流阀坏了引发的?
7 F6 N9 o8 L; @! X+ X
发表于 2019-5-9 21:27:06 | 显示全部楼层
1、油箱太小,油液循环太快,. v$ y. o5 b7 f8 F$ {
2、没有冷却或冷却坏了,4 b. I% D9 J: t8 y+ u
3、系渗漏严重或溢流阀损坏,达不到设定压力,油泵一直处于受压状态,% o1 r" p* t" L
4、油泵损坏达不到设定压力或系统设计不合理处在打恒压状态,
0 ]  j1 O7 A/ S4 c; Q2 ^) }5、检查油液是否过少或是过脏造成吸油不通畅。
GMT+8, 2024-11-24 18:55 , Processed in 0.055936 second(s), 20 queries , Gzip On.
