a707981276 发表于 2019-5-2 15:04:20
机械臂设计如何确定臂长,底座和上下运动怎么算的
我设计一个机械手,不知道怎么如何确定他的尺寸,包括大臂 小臂,底座,重量是如何计算的,是用它进行喷洒的 两颗树之间距离3-5米,距离树根部距离大于1m-2m,有小车推得,小车底盘与地是220mm。
shentu 发表于 2019-5-2 21:10:05
这东西拿来浇树,真是有钱。
晓昀 发表于 2019-5-2 23:17:08
大臂实现机械臂的旋转和升降动作,小臂一般实现伸缩动作。大小臂尺寸根据它的行程去确定。比如小臂实现两树之间水力喷射,水力喷射的距离是多少?假如机械臂在两数之间,机械臂到某一棵树的距离减去水力喷射距离,剩下的就是机械的有效行程。大臂的尺寸确定类似。
前景钱 发表于 2019-5-3 08:14:28
兄弟,这是一个系统的工程了
远祥 发表于 2019-5-5 13:43:22
看楼主这个设计有四个轴吧,打算模仿六轴机器的传动方式吗?
丶王 发表于 2019-5-10 09:30:38
这是毕业设计?
这是毕业设计?
是呀
大臂实现机械臂的旋转和升降动作,小臂一般实现伸缩动作。大小臂尺寸根据它的行程去确定。比如小臂实现两树 ...
您可以详细的说一下吗
柳建凯 发表于 2019-5-15 13:27:24
浇树?
风仔很忙 发表于 2019-6-28 13:52:23
每个臂事实确定一个自由度的工作范围,设计完可以拿去SW仿真一下是否可行
查看完整版本: 机械臂设计如何确定臂长,底座和上下运动怎么算的
