查看: 6560|回复: 12
机械臂设计如何确定臂长,底座和上下运动怎么算的
发表于 2019-5-2 15:04:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设计一个机械手,不知道怎么如何确定他的尺寸,包括大臂 小臂,底座,重量是如何计算的,是用它进行喷洒的 两颗树之间距离3-5米,距离树根部距离大于1m-2m,有小车推得,小车底盘与地是220mm。+ s$ E5 F4 C. W
发表于 2019-5-2 21:10:05 | 显示全部楼层
这东西拿来浇树,真是有钱。2 q- m. e7 {: H! w0 I# K6 e( `
发表于 2019-5-2 23:17:08 | 显示全部楼层
大臂实现机械臂的旋转和升降动作,小臂一般实现伸缩动作。大小臂尺寸根据它的行程去确定。比如小臂实现两树之间水力喷射,水力喷射的距离是多少?假如机械臂在两数之间,机械臂到某一棵树的距离减去水力喷射距离,剩下的就是机械的有效行程。大臂的尺寸确定类似。
发表于 2019-5-3 08:14:28 | 显示全部楼层
兄弟,这是一个系统的工程了
发表于 2019-5-5 13:43:22 | 显示全部楼层
看楼主这个设计有四个轴吧,打算模仿六轴机器的传动方式吗?
发表于 2019-5-10 09:30:38 | 显示全部楼层
这是毕业设计?
 楼主| 发表于 2019-5-15 12:51:37 | 显示全部楼层
丶王 发表于 2019-5-10 09:30
! r  y- V. V6 d8 J! ?- A0 ~4 j这是毕业设计?
8 v3 l# y$ M: b/ s* t$ i4 J
是呀
9 N+ \, N1 |9 x2 ^& ~+ y
 楼主| 发表于 2019-5-15 12:52:17 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-5-2 23:17) f* j" |6 R% W9 X  n
大臂实现机械臂的旋转和升降动作,小臂一般实现伸缩动作。大小臂尺寸根据它的行程去确定。比如小臂实现两树 ...
) h) b. i) e( E+ m" m5 v+ M% \您可以详细的说一下吗
# D7 l$ I# o7 o* F/ N
发表于 2019-5-15 13:27:24 | 显示全部楼层
浇树?
发表于 2019-6-28 13:52:23 | 显示全部楼层
每个臂事实确定一个自由度的工作范围,设计完可以拿去SW仿真一下是否可行
GMT+8, 2025-1-10 02:41 , Processed in 0.062072 second(s), 17 queries , Gzip On.
