科普一下“分度圆”
本帖最后由 LY250SB 于 2019-4-24 11:54 编辑http://www.cmiw.cn/thread-977704-1-2.html
这个贴,楼主看似抛出一个基础的不能再基础问题,但是99%以上的中文资料里,都没能很好的深入浅出的说明,为什么用“分度圆”,而不用“基圆”或者“齿顶圆”?
要深刻理解渐开线圆柱齿轮的“分度圆”,得先简单了解一下齿轮的发展史。有几个关键人物了解一下,亚里士多德,达芬奇,欧拉,威尔斯。NASA有个1985年的科普资料“Gearing,J.J.Coy&D.P.Townsend&E.V.zaretsky”(NASA-RP-1152),70多页,可以读一下,读完之后看看那长长的参考文献列表,估计某蛙就应该感到惭愧了。
读资料要多读,局限于国内教授们那几本书,还是慎重为好。齿轮领域有些译本或者原本,是经典,可以看一看。Litivin和Dudley,这两位虽然见了上帝,但留下的书,是这个行业的圣经。
分度圆,英文里叫reference cylinder。从现在开始,抛弃你原来的分度圆概念,深刻理解这个鸟文术语的字面意思。为什么会有reference cylinder这个概念?从亚里士多德到达芬奇,一直到欧拉和威尔斯,他们都没有提出这个概念。这个概念的提出,是到了近现代了。是展成法加工齿轮被标准化了以后的事情。是先有了reference rack这个概念,才有reference cylinder。也就是说,先有标准“齿条形刀具”,也即“产形基本齿廓”,有了datum line这个概念后,根据啮合原理,在圆柱齿轮上建立的reference cylinder这个概念。是展成加工齿轮时,分度圆就相当于,被加工齿轮与刀具在展成加工时的“啮合节圆”。所以,分度圆的意义,在于它反应了展成法工艺和标准化刀具。
—————————————————分割线———————————————看到某蛙的胡说八道,为免误导众人,好心提醒一下“是指计算?
分度圆有一些特点很有用
分度圆(确定是分度圆而不是V-circle?)上齿宽(确定是“齿宽”而不是“分度圆齿厚”?)和齿槽宽度相等(注:齿宽和齿厚的定义,以及分度圆齿厚的计算公式,大学的机械原理课程都有讲,千万别辱没师门)
分度圆处的压力角为标准压力角(常用的是20°),相对应的滚齿刀(齿条)也是20°。
齿轮副的分度圆(确定是“分度圆”而不是“节圆”?)是无摩擦滚动,速比就是两个分度圆之比。不管怎么变位,这对齿轮副的速比不变。同样,齿条齿轮啮合,再变位也是与分度圆相啮合(注:节圆纯滚动,画个图就知道了,而且大多数教材都有讲,包括某蛙推荐的穆斯的“机械设计(第16版)”)滑擦率,摩擦方向以分度圆(确定是“分度圆”而不是“节圆”?)为界,要么指向分度圆一线,要么反方向(注:滑擦率不知道说的是嘛玩意。大概是指滑差率吧,姑且这么认为吧。哪本教材要是说以分度圆为界,大家可以把作者拎出来游街)
所以,计算中用分度圆作为基础很有道理
上面基本上围绕几何参数,当强度等物理计算,似乎不是很明显”
涨知识,谢谢楼主的分享! 补充一点。
V-circle,是ISO标准化了的术语,但中文资料里极其罕见,可见许多从业者跟世界接轨不够。
另外,穆斯的“机械设计”,比起尼曼的“机械零件”,浅了很多。注意甄别。 本帖最后由 zmztx 于 2019-4-29 09:14 编辑
奇文共欣赏,斜体文字的出处请看
请教,分度圆比其它圆更适合做基准吗?
http://www.cmiw.cn/thread-977704-1-1.html
(出处: 机械社区)
本来,“奇文共欣赏”后面一句是“疑义相与析”,可惜链接的帖子没有“疑义”!
这样的帖子多了,这个网站也就over了
更多的还可以看看
http://www.cmiw.cn/thread-978158-1-1.html
zmztx 发表于 2019-4-24 12:48
奇文共欣赏,斜体文字的出处请看
请教,分度圆比其它圆更适合做基准吗?
http://www.cmiw.cn/thread-9777 ...
认认真真把蓝色字看完。去找教材对应看看。红色字的信息量,你能挖掘多少,就看你的脑袋里有多大的内涵了。
出于制造、检测、计算、沟通的标准化统一化而确立的这么一个参数? 本帖最后由 LY250SB 于 2019-4-24 14:31 编辑
可以这么理解。
其实他的背后是展成法工艺的运动过程的数学模型。
国内有标准GB 1356,对应于ISO53 / DIN867。但是,重点来了,DIN和ISO有个很重要的配套标准,中国没有,就是DIN3960 / ISO 21771
要深刻理解分度圆,就得吃透ISO 21771 和ISO 53之间的关系
谢谢分享 感谢分享 交给老师了,,,,,
