怎样消除直齿轮与齿条间的传动间隙?
怎样消除直齿轮与齿条间的传动间隙?多谢各位。 相对好一点的使用带有相位差的双齿轮 一种是通过提高啮合精度,缩小齿侧间隙,另外可以用双齿轮错齿的方式,一个齿轮用键装配,另一个用涨套,调到你合适的齿侧间隙,锁涨套,但这种办法主要是控制背隙的,i
你干什么用,能说吗? 如果没有间隙或者说侧隙,齿条齿轮啮合不卡住吗?只能减少而不能消除。 在磨齿时不断装配调整磨齿质量,使啮合接近无间隙。如果加工好了,那就减少中心距,调整间隙,当然间隙的间隙量有限制的 有的国家对齿轮侧隙不重视 我现在也遇到了同样的问题,蛤蟆大侠说的双齿轮错齿或双齿条错齿情况,现在不能用,空间和精度原因,齿轮齿条不能做太宽,齿的模数选的也比较小,用错齿方法的话,频繁高速正反转,怕齿的强度承受不了,崩齿,希望有高人能提供更好的解决方案 用“定压啮合”代替“定位啮合”。 难点............................. 日本kamo有一种滚子齿条无侧隙的。可以参考http://www.kamo-china.com.cn
