凯撒大帝国 发表于 2019-4-16 17:39:14
尺寸标注求解
位置度公差可以代替尺寸公差吗?若不可以举一个反例
呐,你要怎样 发表于 2019-4-16 18:16:37
我知道位置度可以控制相关的形位公差,但是没见过用位置度代替尺寸公差的。等大神解惑
魍者归来 发表于 2019-4-16 19:21:21
位置度可以是一个平面内全方向的约束,尺寸公差是线性约束,不是一个东西啊
七曜神权 发表于 2019-4-16 19:40:16
可以通过位置度公差计算相关尺寸公差,不过两者有各自的应用要求,没有替代关系。
比如我需要一段零件尺寸公差±0.01,如果用位置度去约束,需要起始点和终点的位置度公差±0.005,这要求就变高了,但其实我对那个起始和终点的位置要求±1mm都无所谓,只要求长度复合要求即可。其他的我见过的话有时候用位置度公差去替代角度公差。线切割有时候也标几个点位置度公差。
韩寒11 发表于 2019-4-16 21:00:58
两者没有取代关系吧,两者的关系是能更清楚的表达一个工件,不能串联起来讨论
晓昀 发表于 2019-4-16 21:56:28
在什么情况下,你需要用位置度公差代替尺寸公差?
未来第一站 发表于 2019-4-16 23:37:41
独立原则。
zmztx 发表于 2019-4-17 06:05:19
形位公差与尺寸公差可能出现矛盾,但不能互相替代
oldpipe 发表于 2019-4-17 08:12:52
同轴度,用尺寸公差怎么表示?
hippofox 发表于 2019-4-17 08:19:15
不行的。两者表示的概念都不一样,怎么替代?!
查看完整版本: 尺寸标注求解
